-08 vectra on sillointällöin herjannut kaarrevalojen vikaa, viimeaikoina vikavalo on alkanut vilkkumaan useamminkin. Valot kuitenkin kääntyvät.
Vikakoodeja en ole löytänyt, mutta se johtuu varmaankin käyttäjän osaamattomuudesta...
Mutta, mikäs näissä on yleisin syy? Jos jotain löytyis, kun katsastuskin lähenee.
vectran kaarrevalot
Re: vectran kaarrevalot
Lisätään vielä... Luin kyllä toisen topiikin inkun valo-ongelmista. Mutta päteekö nuo samat jutut vectraan? Onhan tuo kuitenkin eri korimalli.
Vaihdoin vasemman vetoakselin, ratti kun ravisti kiihdytyksissä melkoisesti. Vaihdon jälkeen ei ole vikavalo palanut...
- OCF Member 2024
Kyllähän se tärinä voi haitaksi olla. Mutta insignia eri auto eikä sovellu verrokiksi. Vian haku tulisi aloittaa lukemalla vikakoodit
Yritin kyllä op comilla hakea vikakoodeja, en löytänyt mitään valoihin viittaavaa. Op com tosin ei ole täysin hallussa... Mutta tosiaankin vetoakselin vaihdon jälkeen ei ole vikavalo edes vilahtanut. Kävin eilen katsastamassa vectran, eikä katsastusmieskään puhunut mitään vikakoodeista.
