Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Re: Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Eipä kestä. Aikaahan tuohon operaation sain hurahtamaan useamman tunnin. Ota tietysti radion lisäksi kaikki katkaisijat pois radion oikealta puolelta. Tämä siksi, että saat sen liitin telineen irti mihin tulee siis tc napin liitin. Se on semmoinen teline: avattavaa mallia. Molemmissa päissä pienet nipukat jotka nostetaan ylös ja käännetään teline auki. Itse teline lähti muistaakseni alapuoli ensin irti. Yritä varovasti ,että saat ehjänä sen irti. Olin etukäteen tinannut ne kaksi maajohtoa. Helpotti asennusta. Kun vedät sitä johto-letku yhdistelmää sinne pyyhkiöiden ritilän alle, ole tarkkana ettei pyyhkiöiden vivusto osu siihen letkuun. Itse porasin kolme pientä reikää siihen pitkän kumitiivisteen peltiin ja nippusiteillä jätin kevyesti roikkumaan. Itselläni ei Signumissa toiminut sammutus-käynnistys tekniikka luistoneston pois saamiseksi. Eikä olisi pahitteeksi jos otat kaverin mukaan asennusavuksi, vaikka vaan pujottamaan johtoa letkun sisään...
sulla on sitten kytkennässä varmaankin jotain väärin,vai mitä merkkivaloa tarkoitat?terkos kirjoitti:Virran otin katkaisialle istuinlmppärin katkaisialta joka EI ollut paras mahdollinen. Olisi kannattanut ottaa sisätutkan liittimeltä. Nyt merkkivalo palaa aina kun on virrat päällä.
Niin...otin ryöstäjällä virran istuinlämmittimen napin virtajohdolta tc napin taustavalolle. Nyt siis kun avaa ovet kauko-ohjaimella ei syty taustavalo tc nappiin, kun muihin toimintoihin tulee valot. Kun kääntää virta-avainta muut valot sammuu, mutta tc napin valo palaa. Kun auto startannut
Tc valo palaa.
Tc valo palaa.
sulla on maadotukset väärinpäin tai jotain muuta hämminkiä kytkennässä.itse olen ainakin viiteen autoon kytkenyt tuon jälkeenpäin ja toimii kuten pitää.
Hieman offtopickina. Miten tuon Vectran TC:N kuuluisi reagoida sutimiseen?
Rusauttaako se ihan kunnolla kun rengas alkaa sutia? Nimittäin itsellä tuntuisi ettei TC juuri vaikuta; valo vilkkuu taulussa ja kuskin puolen jarrusta tai sieltä päin kuuluu pientä kilinää, muttei tosiaan hirveästi rajoita sutimista. Mielestäni H-Astrassa tuo TC toimi paljon "aggressiivisemmin".
entiset Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Ainakin z20net moottorilla sen huomaa selvästi...talvella meinannu aina päästä edes liikkeelle kun ei anna sutia yhtään
Zafira b OPC
Onko 2004 1.8 Vectrassa vakiona ESP? Vai pelkkä TC? Mistä tietää mikä järjestelmä autossa on?
Luistonesto rajoittaa moottorin tehoja jokun pyörän tai pyörien sutiessa ja saattaa hieman jarruttaa vain yhtä sutivaa pyörää. Vectrassa sitä ei kovin helposti huomaa.JnZ kirjoitti:Hieman offtopickina. Miten tuon Vectran TC:N kuuluisi reagoida sutimiseen?
Moro. Lainataan vähä tätä
Eli minkänäköinen on se X1 liitin minne pitää johdot vedellä ABS-yksiköltä?
Itsellä näytti puuttuvan tuo karva 3 pinnistä mutta pistoke on valmiina. Katkasijan oon jo tilannu åstromilta, mutta johdon vetelyyn pitänee alkaa.
Kiitos
Edit: ja minkä väriset puuttuvat johdot olisi virallisesti? Esim tuo 3 sinne X1:25.
Olisi virallisempi asennus jos värjäis johdot oikean väriseksi.
Kiitos
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Noista kytkiksistä näkyy johtimien värit ja lisäksi vielä naarasliittimen kuva.
Kiitos. Saako pinnejä mikä passaa eps:lle ja X1 liittimeen merkkiliikkeestä vai jostain muualta? Tai onko kuvaa nii voin työpaikalla kattoa passaako meiän edustamien merkkien pinnit ooppeliin..Robertx kirjoitti:
Oletettavasti ainakin yleiselektroniikasta saa pinnejä. Varma en ole tuon liittimen pinnin tyypistä.
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=652
abs yksikön liitinkotelo on zf valmistama ja sinne käy zf liitin suoraan. asentaminen itteltä vei aikaa pari tuntia
- M lampinen
- OCF Member 2024
Pitihän se omaankin veccuun tilata tuo nappi
en oo selvitelly kyllä onko mitä piuhoja valmiina
Mistä tommosia liittimiä?santtu1993 kirjoitti:abs yksikön liitinkotelo on zf valmistama ja sinne käy zf liitin suoraan. asentaminen itteltä vei aikaa pari tuntia
