Astra H twintop katto ei toimi
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Mistä löytyisi kirjalliset ohjeet Astra H twintop katon Manuaaliseen avaamiseen?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuossa:
1. Tavaratilan verho ok
2. Tavaratila kiinni ok mittari näyttää että kaikki ovet ym. Kiinni.
3. Lämpötila yli -20 käyttääkö katto ecu edessä rillissä olevaa lämpötila anturia?
4. Riittävä akkuvirta ok ? Mikä on riittävä?
5. System overload ? ? Mitä tarkoittaa?
6. Käsijarru päällä ok
7. Ei anna mitään äänimerkkiä..
8. Jos katon ecu kiinni, niin peräluukun sähkölukko ei toimi?? Ecu suksiluukun kautta irti ja taas takaluukku aukeaa...
Mitä vielä pitää huomioida? Ei vaan ala toimimaan?
Löytyykö Suomesta ketään joka osaisi auttaa tämän katon kanssa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuo oli ainoa tiedosto koskien tuota hätäkäytöstä.
Onko sulla testeriä millä saat vikakoodit ja dataa ulos tuosta?
Kyllä löytyy:
B1405 - Ground Output Circuit High Voltage (01) -Intermittent
ja B3011 - "Trunk Lid Open " Sensor Circuit High Voltage (01) - Intermittent
- kadett90
- OCF Member 2024
Ota liitin irti katon ohjainlaitteesta.
Virta päälle.
Mittaa jännite liittimen nastan 15 ja maan väliltä.
Virta päälle.
Boxi 13289142 sininen ja musta pitkulainen liitin. Ei tullut mistää nastasta mitään mittarille???
Korjaus edelliseen sininen pistoke ja keskimmäinen leveä liitin 12.5v. Mihinkään muuhun ei mitään. Musta ihan kuollut. Eli 14 liitin sininen.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis tuohon tarkoittamaani nastaan ei pidä tullakkaan jännitettä.
Tuo vikakoodi vaan kertoo että kyseinen nasta olis oikosulussa jännitteeseen.
Asut Hauholla? Pystyisitkö auttamaan katon kanssa? Asun itse Valkeakoskella? Voin tuoda auton sinne vai pystytkö tulemaan tänne? Soittele 040 7517858
- kadett90
- OCF Member 2024
Pystytkö itse suorittamaan mittauksia jos etänä neuvon mitä mitataan ja mistä.
Ja Hämeenlinnassa vaikutan.
Eiköhän se onnistu. Laita textiviestiä koska sulle sopii aloitteella? Käyn myös Hämeenlinna ssa töissä. Viikolla klo 17.00 jälkeen olen kotona.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jep...huomenna vielä illalla töihin meno sit alkaa loma.
Katotaan jos tos vkl jo kerkiäis….pistän viestii.
Ok Olen viikonlopun reissussa, maanantaina kotona klo 17.00?
