Opel Movano 2006 airbag valo ja muuta
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Airbag valo palaa välillä ja samalla jakoavaimen kuva:) Nyt pomppas leimasta tuon takia. Missä vika piilee? Auto 2,5 dti. Toinen ongelma on konepelti, joka ei yhtäkkiä lukitu kiinno vaan jää tuulihakaan. Jarruvalot katosivat myös sopivasti leimalle, mistä löydän releen? Kiitos!
Re: Opel Movano 2006 airbag valo ja muuta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
rautasydän kirjoitti: 09 Huhti 2021, 17:05 Airbag valo palaa välillä ja samalla jakoavaimen kuva:) Nyt pomppas leimasta tuon takia. Missä vika piilee?
Vikakoodit lukuun niin sillä se selviää.
rautasydän kirjoitti: 09 Huhti 2021, 17:05 Jarruvalot katosivat myös sopivasti leimalle, mistä löydän releen? Kiitos!
Ei ole relettä.
Toimiiko pakkivalot?
rautasydän
Motonet myy jarruvalon katkaisijaa, eikö se rele ole olevinaan? Polkimen luota varmaan löytyy. Vikakoodit pitää kattoa tässä päivän aikana.
rautasydän kirjoitti: 10 Huhti 2021, 08:52 Polkimen luota varmaan löytyy.
Juu ,sieltä se jarrupolkimen yläpuolelta löytyy.
Niin, toimiiko ne pakkivalot?
rautasydän
Katkaisijassa se vika on. Otin sen irti ja ruiskuttelin contact cleanerilla kauttaaltaan, alkoi toimimaan satunnaisesti. Uus Motonetista mutta sepä outo on, kun painaa jarrua, jarruvalot HIMMENEE.. voi elämä. Mitään vikakoodeja ei näytä.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Onko polttimoita vaihdeltu viimeaikoina?
rautasydän
Jarruvalot siis kunnossa, airbag ei sammunut turvavöiden liittimet putsaamalla. Oire väheni kylläkin, eli harvemmin syttyy, olisiko vain niin löysät nuo liittimet, että heiluvat ja siksi välillä hetken palaa.
rautasydän
Vikakoodit käyty lukemassa. Herjaa sivutörmäystyynyä vasen. Sellaistahan ei autossa ole. Asentaja arveli, että olisi kuitenkin turvavyönkiristimen anturi vasen. Eli arvailu ei päättynyt vikakoodien lukemiseen. Nollaamisesta ei tietenkään mitään apua. Alkaa huumorintaju loppumaan. Missä noissa on keskivyöllä kiristinpatruuna? Ei näy siinä vyökelan yhteydessä, ei mene piuhojakaan. Vai onko vain reunapenkeissä? Voiko heikko akku, (jos se on heikko, en tiedä) aiheuttaa tuon airbag valon? Asentaja arvaili, että näin voisi olla. Akunkengät ainakin on jo susipaskat näköjään tuossa.
Kiristimet on kaikissa vöissä .
Liittimet todennäköisesti siellä penkin alla kummassakin reunassa.
Keskimmäisen vyön kiristimen johdotus tulee apumiehen puolelta.
Millä koodit luettu ja mikä oli tarkka koodi?
rautasydän
Kiertotunnistin ratilla. Mistä löytyisi uusi osa sopuhintaan?
