Astra G Avaimen hankinta.
Re: Kivuttomin tapa saada Astra G:hen vara avain (2001)
Mikäli oikein ymmärsin, klooniavain ei kai kummoisia krumeluujera tarvitse. Keskuslukon koodaus lisäksi kai vaatisi käyntiä asiakkaan autolla+siellä ohjelmointa yms. ja siitä tulee jokunen roponen lisää, en sille hintaa kysynyt, mutta varmaan juurikin yhteensä jonnekin 150€ huitteille.
Mutta taidan teetättää tuon kloonin ja jokatapauksessa tilailla opc-comin, varmasti sille käyttöä löytyy tämän Astraalin kanssa taivaltaessa.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Tarvii op-comin ja turvakoodin että saa keskuslukolle opetettua uusia avaimia. op comin hankintaa voin lämpimästi suositella, se maksaa ittensä takasin jo ekalla käyttökerralla ja siitä on apua monien muidenkin vikojen selvityksessä. Rompetorilta saa vitosella käytettyjä avaimia, johon sitten vaihtaa suutarin jyrsimän rautaosan ja op-comilla opettaa ajoneston sirun ja kaukosäädön.
Juuri noin - mutta kovin paljon säästöä ei tuollakaan tiellä tule verrattuna suutarin 70 euron avaimeen. Muutama kymppi korkeintaan. Muuten olen Seeron kannalla - OP Com kannattaa hommata - se auttaa eteenpäin monessa muussa hommassa vaikka tämän selviäisikin ilman sitä.
- OCF Member 2024
Kokkolan prismassa suutarilla 70euroa tarvikeavain. Ei siis ole kaukosäädintä mutta ajonesto on.
Raportoidaas tämän päivän saldoa.
-Avaimesta ei onnistunut tehdä kloonia liikkeessä (älkää kyselkö tarkemmin, ihmettelin itekin) oli kuulemma sellainen siru -> tarvittiin turvakoodi, sen sai Kuopion Rinta-Joupilta 35€ hintaan.
-Takaisin liikkeeseen, perusavain ilman keskuslukkoa oli 70€ ja vaati käynnin asiakkaan autolla, joka kustansi 40€. Pyysin, että vanhoja ei poisteta, kun yksi avain on edellisellä omistajalla karkuteillä, onneksi avasin suuni, muuten olisi mennyt se sileäksi, jos sattuu löytymään. Tämä vara-avain lisättiin jonon jatkoksi.
-Eli 110€ ja vara-avain hallussa, jolla kiesi käynnistyy (toki tuo turvakoodin hukkuminen aiemmilta omistajilta oli vähän harmi, kun 35€ kustansi)
Kuten tavallista mutkia tuli matkaan, mutta kohtuudella selvisit. Huonomminkin olisi voinut mennä. Omia kulujani kun laskin, niin pääsin jonkun verran vähemmällä, mutta vaivaa oli aika lailla.
Jos nyt uusi avain on sellainen, johon saa kauko-ohjaimen elektroniikan, niin nyt voit sitten ostaa sellaisen ebaystä ja kun sen siihen pistää ja OP-Comilla koodaa saat täysiverisen avaimen, jos sellaista kaipaat. Vara-avaimena tuollainen kauko-ohjaimetonkin hoitanee hommansa hyvin.
Tuo teetetty on sellainen pyöreäpäinen, johon ei saa nappeja. Tuntui toimivan lukoissa hyvin (joskus yhden Vectran kanssa kävi niin, että teetetty avain jumahti virtalukkoon, kun oli sen verran jo kulunut, oli aika rimpuilu saada irti ) Kyllä tämä on ihan hyvä näin, marmoritiskiltä avaimen hinta olis ollu "kaks-kakspuolsattaa..."tikola kirjoitti:Kuten tavallista mutkia tuli matkaan, mutta kohtuudella selvisit. Huonomminkin olisi voinut mennä. Omia kulujani kun laskin, niin pääsin jonkun verran vähemmällä, mutta vaivaa oli aika lailla.
Astra G -99 avain hukassa
Moi
Hukkasin viimeisen avaimen tuohon autooni.
Kävin hakemassa marmoritiskiltä jyrsintäkoodit 35eur hintaan.
Nyt pitäisi kuulemma irrottaa "ajoneston antenniosa" virtalukon ympäriltä.
Olisiko apuja 1. miten ohjaustangon muovisuoja irrotetaan 2. miten antenniosa irroitetaan?
Auto Espoonlahdessa, jos joku tulisi vaikka auttamaan...kulut korvataan.
t. Marko 041 476 05 76
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra G -99 avain hukassa
Miksi siitä pitää transponderi irroittaa?
Tuossa kuitenkin ohjeet:
Astra G lukon kaukosäädin
Tuollaiseen Astraan kaipailisin kaukosäädintä. Merkkiliikkeessä abt 250 euroa. Löytyyköhän mistään halvemmalla? Nyt on vain yksi avain ja toinenkin olisi ihan kiva olla olemassa.
- OCF Member 2024
Re: Astra G lukon kaukosäädin
Merkkiliike myy koko avaimen ja ohjelmoinnin.
Ebaystä löytyy aika hyvin valikoimaa. Kaukosäädin tai kokoavain jonka kanssa suutarille ja ohjelmointiin
Moderoitu asiaa koskevia topikkeja yhteen
Re: Astra G Avaimen hankinta.
Avain teettetty Helsingissä. Jopas oli projekti vaikka olikin alan liike.
Pitäisi palata vanhoihin autoihin, jossa ei ollut mitään siruja....
Ei se ole auto eikä mikään, ellei nyt yksi vikavalo pala
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
