Astra j sport tourer -14 takavilkku ei toimi?
Lopetti kuskin puolen takavilkku toiminnan ihan yhtä äkkiä ja polttimon vaihto ei auta. Oliskos jollain heittää vinkkiä mistä seuraavaksi kannattas vikaa haeskella??? Kaikki muut vilkut pelittää.
Re: Astra j sport tourer -14 takavilkku ei toimi?
Onko vetokoukkua?
Korinohjainlaitteessa voi olla bugi.
Käytä akunkenkää irti 30min, onko vaikutusta?
Nyt vähän muitakin..
Ei ole koukkua. Pitää kokeilla tota akunkenkää
Ei auttanut akunkengän irti pitäminen mitähän sitten keksis??
Takavalon liitin onko tarkistettu?
Joku viisaampi voi kertoa mihin nastaan tulee vilkun virta.
Käytin kyllä auki mutta mittaria ei ollut kotona että ois saanut mitattua.
Sulake palanut? Ratin alla vasemmalta toinen ylhäältä, itsellä oli punainen 10 A sulake.
- OCF Member 2024
Saisitko laitettua vin numeron tänne
Sain kuntoon. Oli siis vaan sulake palanut. En niitä edes aluksi tajunnut katsoa mutta sitten rupesin tutkimaan kun huomasin että sisävalotkaan ei pelitä. Sisävalot ja vas takavilkku siis näköjään saman saulakkeen takana. Nämä on nykyään aikas omituisia kun eihän siellä ohjekirjassa lue mitään vilkkuja/ sisävaloja erikseen vaan joku ohjaus yksikkö . No kunnossa nyt kuitenkin
Juurikin tämä sulake
- OCF Member 2024
Jep, bcm taitaa ohjata noita kaikkia ja sille on useampi sulake
Jos tämän kaltainen vika iskee, niin sillä voi hyvin olla yhteys vasta tehtyyn raitisilmasuodattimen vaihtoon. Hanskalokeron johto voi olla nirhautunut rikki ja puristaa johtoja yhteen. Itsellä oli n. 20 sentin päästä johdot yhdessä ja tämä sulake paloi kaksi kertaa. Lisäksi karttavalot ja hanskalokeron valo olivat ainakin pimeänä.
Pelkästään se, että hanskalokeron johto on irti vaikuttaa ilmeisesti myös karttavaloihin, eli painikkeesta ei tapahdu mitään.
