Moi
Onko kellään kokemusta siitä, että ajotietokone ei sammu vaikka auto on sammutettu ja avain otettu virtakytkimestä irti. Kyseessä Infotainment-järjestelmä. Lisäksi radio lakkasi kuulumasta. Ajotietokonetta ( ei saa on/off-näppäimestä kiinni. Bluetoothin kautta saa laitettua Spotifysta musiikkia (vaikka autossa ei ole virtaa), ja puhelut toimivat pätkittäin. Ongelma alkoi yhtäkkiä kesken ajon, kun puhuin Bluetoothin kautta puhelua. Radio toimi sitä ennen. Äänenvoimakkuuden säätö ei toimi ratista eikä kosketusnäytöstä. Ajotietokone syö varmaakin akkua.
Opel Corsa E 2015 ajotietokone (infotainment-järjestelmä) ei sammu
- OCF Member 2024
Re: Opel Corsa E 2015 ajotietokone (infotainment-järjestelmä) ei sammu
Paukuttele kuskin ovea kiinni ja auki ja koita lukita ovet.
Ja se perinteinen, akunkenkä irti 30min, auttaa tietokonebugeihin kummasti..
Nyt vähän muitakin..
Ongelma ratkesi sulakkeen irrottamisella. Nyt taas laite toimii!!
