Ostin Ebaysta uudet sivuvilkut Signumiin. Vilkuissa tuli mukana canbus-vastukset johtojen väliin. Vilkut välkkyvät auton seistessä sammutuksen jälkeen jonkin aikaa ja esim. oven avatessa. Myös auton käydessä.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/433110/Ph ... ovitinpari
Onko vastuksen tarkoitus vain imitoida hehkulankaa, ei poistaa vilkkumista?
Onko ainoa vaihtoehto laittaa rele väliin, jotta ne eivät vilkkuisi?
Signum led-sivuvilkku välkkyy.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Re: Signum led-sivuvilkku välkkyy.
On
On
Ja noin yleensä.
C-Vectrassa ja sama koskee Signumia kannattaa välttää LED polttimoita ellei halua ongelmia tai valojärjestelmän muokkaamista (ranetusta)
Ok!
Motonetissa on monenlaista relettä tarjolla.
https://www.motonet.fi/fi/haku?q=rele+12v
Mikä niistä sopisi tähän tarkoitukseen?
