Terve!
Onko kenelläkään sattunut että kun menee aivan normaalisti auton (Opel Insignia A) kyytiin ja laittaa virta-avaimen virtalukkoon ja kääntää virrat päälle niin tulee ilmoitus "Huolla varkaudenestojärjestelmä"?
En aluksi huomannut tuota ilmoitusta, kun olin käynnistämässä autoa. Auto ei ruvennut edes startaamaan. Otin virta-avaimen sitten pois ja laitoin uudelleen, ei mitään ongelmaa ja auto käynnistyi. Sama vika ei toistunut ainakaan nyt heti uudelleen.
Eli, onko kenellekkään sattunut samanlaista ilmoitusta ja mistähän se voisi oikein johtua? Ensimmäisenä tuli mielen että onko avaimessa jotain häikkää sirussa (kai siinä on siru?). Eli olisi vähän sama kuin joku yrittäisi varastaa autoa ja auto ilmoittaisi vain "Huolla varkaudenestojärjestelmä". Mielestäni siinä ei olisi järkeä. Voiko siis olla jokin vähän hankalampi ongelma tulossa?
Re: "Huolla varkaudenestojärjestelmä"
Selviskö tässä mikä oli vikana? Itellä tuli yön aikana mystinen vika eli ei starttaa ja tuo sama teksti lukee taulussa..
- Ballantines
- OCF Member 2018
Tuolla juttua aiheesta.
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=263601
Sori. Olikin AJONVAKAUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Vikakoodien lukuun jos jotain koodia jäänyt muistiin.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
