Koiravankkuri Vectra C2 + Käyttis Astra K
Nilemma
Re: Kesäkiesi Astra G "Kiivi"
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Oli joo ovessa keskellä yksi ruuvi ja siitä kohtaa kiinnike räsähti poikki, kun en tätä tiennyt. Edellisessä Astrassa oli pelkät kiinnityskiskot ilman ruuvia. Väriksi tuli Mastonin Semi gloss black. Varmaankin kiilto tuosta vielä himmenee, kun kuivuu kunnolla. Pinnat puhdistin ja hioin kevyesti. Pohjalle tuli Mastonin plastic primer.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Hyvältä näyttää. Itse aattelin maalata korin väriin.
Nilemma
Nyt vaan näyttää sitten ovenkahvat aivan järkyttäviltä. :lol: Niitä en kyllä jaksa alkaa ottamaan irti. Pitänee yrittää maalata ne paikoillaan. Konepellin vaijeria on nyt reilu viikko odotettu Wetteriltä. Ois pitänyt muualta tilata, mutta kun lupasivat, että tulee 1-2 päivässä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vieläkö näihin saa OEM osia merkkiliikkeestä?
Länsiautolle siirtymisen aikaan taisi suurin osa, ellei jopa kaikki 90-luvun osat mennä kaatopaikalle.
Nyt vähän muitakin..
Nilemma
Alkuperäinen varaosa on tämä ja tarvikeosana ei saanut ollenkaan. Huomiselle on nyt osa luvattu, mutta saas nähdä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tulee väärä osa. Huomaat sen vasta kotona ja kuskaat takaisin liikkeeseen. Myyjä tilaa osan uudelleen, mutta sitä ei näy eikä kuulu. Soitat viikon välein liikkeeseen, että tarve olisi jo. Neljännellä viikolla marssit itse paikan päälle, että missä vitussa se oikeasti viipyy. Myyjä päättää tilata osan toiselta maahantuojalta. Se tulee noudettavaksi reilussa viikossa. Ajat liikkeeseen ja huomaat jo tiskillä, että taas väärä osa. Näytät myyjälle itse hänen tietsikaltaan, että miten niitä osia tilataan. Viikko tästä eteenpäin ja voit viimein hakea sen mitä tarvit. Vähän menee bensaa, aikaa ja tupakkia, mutta jäipähän onneksi alvit yms. kotimaahan ja paikalliset pysyy työllistettynä.
Tämä ei ole vitsi vaan omakohtainen tositarina viime kesältä.
Astra-F MV6 -94
Nilemma
Tässä on samat elkeet ilmassa ja tuollainen case on myös koettu vuosia sitten. Pörhöltä laittoivat tilaukseen Turbo Bluebirdin tiivistesarjan, jota odotettiin hartaasti nousevan auringon maasta kuukausikaupalla. Milloin oli kontti jumissa missäkin satamassa ja välillä tarkisteltiin varaosanumeroita. Loppujen lopuksi koko projekti kylläkin floppasi katsastukseen, kun inssi päätti, ettei B11 Sunnya voikaan verrata Turbo Cherryyn ja ois tarvittu dokumenttia dokumentin perään. Omavalmisteena saikin sitten läpi, mutta en muista mitä se vaati, kun ei ollut minun projekti. Hyvät etupenkit jäi kuitenkin luupäästä hyötykäyttöön :D
Nilemma
Konepellin avausvaijeri saapui, joten pääsi ajamaan ensimmäiset 50 kilometriä puolen vuoden seisonnan jälkeen ja siirtymään kotipihaan . Hienosti toimi kaikin puolin. Ainoa "vika", joka oli tullut, on vilkun merkkiäänen hiljeneminen niin vaimeaksi, että sen hädin tuskin kuulee.
Maskin takaa paistaa vihreä pelti typerän näköisesti, joten sille täytyy tehdä seuraavaksi jotain
Listojen maalaus onnistui kyllä ihmeen hyvin ja semi matta oli osuva valinta kiillon suhteen
Huom. kylkitarrat :lol:
Deme79
Hyvältä näyttää.
Nilemma
Heräteostokset paikoillaan
Edellisellä viikolla vaihtui myös ratti Sportin nahkapäällysteiseen versioon
Käyttöautokin alkaa miellyttää omaa silmää. Pointtina on ollut vetää mahdollisimman mustalla teemalla koko hoito. Tästä en laita suoraa kuvaa, ettei aiheudu kellekään mielipahaa, mutta linkin takaa löytyy tälle foorumille vääränmerkkistä tähdellistä sisältöä. :lol:
https://aijaa.com/rilOMi
Nilemma
Taas matka jatkuu ainakin vuoden eteenpäin. Moottorin tukikumi, pätkä pakoputkea ja raidetangon pää vaihdettiin jo ennen konttorilla käyntiä.
Mittaristo vaihtui sportin valkopohjaiseen, muutoin ei ole nyt tehty mitään. Muutamia sisustan osia on kyllä jemmassa jatkojalostusta varten.
Nilemma
Vihdoinkin löytyi OPC-maski. 8)
Nilemma
Ajokausi laitettiin tältä erää pakettiin. Palataan asiaan kesällä -22. :bye:
Nilemma
Siirrytään myös moderniin maailmaan: Instagramista löytyy nyt uusi kanava "nilemman_autopaja". Sinne päivitän tarinaa vanhoista ja nykyisistä projekteista.
Nilemma
Viime vuonna näihin aikoihin virittelin jo Astraa talvisäilöstä tien päälle. Nyt ei ole mitään toiveita, kun lunta paksusti ympärillä ja sivutiet liukkaita.
Lääkettä vaivaan löytyi kuitenkin, kun päivitti vähän käyttöautoa.
Tälle en varmaankaan tee sen suurempia. Tosin tuo ikkunan reunan kromilista täytyy teipata mustaksi ja vaihtaa tummat LED-vilkut, ja, ja... :D
