Astra G HB - se käyttöauto
RJuuso
Re: Astra G HB - se käyttöauto
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Astraan tullut askarreltua taas pientä.
Öljyä puski ulos vääristä paikoista, pari tulppaa kunnolla öljyssä ja samoin koneen kylki märkä. Syylliseksi paljastui venttiilikopan kannen tiiviste joka oli mallia kivikova 😂 vähän kun koski niin napsahti poikki. Uusi tilalle ja vähän silikonia kulmiin.
Tuli myös haettua tähän vetokoukku kun sain rungon ilmaiseksi.
Alkuperäinen irrotettavaa mallia. Helppo asentaa kun kaikki sähköt oli valmiina kontissa ja pulttienkin reiät valmiiksi merkattu. Reiät Kontin pohjaan, pistoke kiinni ja koukku kiinni. Uuden rasian satsasin kun vanha oli vähän kulahtanut. Eihän tällä järkyttäviä painoja saa vetää mutta onpahan yksi koukullinen auto lisää itselle.
KuvaKuva
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Hieno tuo mittaristo. Mistä vuosimallista tuollainen löytyi?
RJuuso
Re: Astra G HB - #Rest in pieces#
Astran taivallus päättyi kun hirvi hyppäsi sadekelillä eteen.
80km/h vauhdissa väistin hirveä joka hyppäsi yhtäkkiä tielle pimeässä ja siinä samassa perä lähti alta.
Keula edellä ojaan ja siitä muutama kierros katon kautta ympäri ennenkuin auto pysähtyi.
Yksin olin autossa ja kävelin ulos samantien, päivystyksessäkin käytiin ja terveen paperit tuli.
Astra tosiaan entinen ja menee osiksi. Itselle alusta ja penkit talteen, sekä lisävalot ja xenonit.
Vähän luovuttaa varusteita toiseen astraan mutta muuten ihan vaan paaliin.
Tarvitsen kuitenkin toisen auton talveksi niin varmaan jatketaan G astra kuviolla. Katsotaan olisiko seuraava bertone tai avo.
Nilemma kirjoitti: 17 Touko 2021, 17:40 Hieno tuo mittaristo. Mistä vuosimallista tuollainen löytyi?
Nuo tulivat muistaakseni 2002 ja 2003 sport malleihin.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
No onneks ukkeli kunnos..
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja blex84 »
RJuuso kirjoitti: 17 Touko 2021, 19:36 Astran taivallus päättyi kun hirvi hyppäsi sadekelillä eteen.
Huh huh onneksi kunnossa oot. Joulun alla itellä oli kans sarvipään kans läheltäpiti tilanne lähellä pudasjärveä kuusamontiellä kun ajettiin pohjoiseen. Hirvi tuli metästä täysin hönkä päällä edellä ajavan Volvo v70 keulaan josta kimposi ilmaan ja olin ite vielä ajaa siitä yli kun tie oli jäässä ja absit vaan rätisi just ennen vectran keulaa valui auravallin viereen lepäileen ja Onni ottemuudessa 3 ihmistä oli Volvossa ja pinta naarmuilla selvisivät vaikka katto kääriytyi melko pitkälle kun tuulilasin yläreuna roikkui etupenkkien selkänojalla. Itelle kun ois sattunut vanhaan B vectraan se niin ois käärinyt koko kopin auki
