Asia selvä. Kiitos paljon1,2sorsa kirjoitti: ↑16 Kesä 2021, 19:01Juu. Lueskelin vikakoodin ohjeet läpitte. Siinä painetesti testerillä (450-550kpa ok) ja vuototarkastukset. Suutin tai säiliön vaihto ohjeen lopussa.Summit kirjoitti: ↑16 Kesä 2021, 09:01Kiitos.1,2sorsa kirjoitti: ↑15 Kesä 2021, 22:04 Matala paine urealla.
Ota suutin irti pakoputkesta, tee op com painetesti tai ohjaa pumppua ja tarkista ettei suutin vuoda läpi. Katso sitten löydäkö muita vuotoja. Jos näistä ei löydy vikaa niin ruiskutusmäärän testi ja suutin purkkiin. Ohjearvoja en osaa sille sanoa mutta 40-60ml oli toisessa opel mallissa.
Joa ei vieläkään löydy vikaa niin sitten pumppu ei tee painetta ja voi olla että koko säiliö menee vaihtoon.
Laittaisitko mulle yv vin numeron
Mä kurkin, mikä se on laitan tulemaan.
B20DTH - ad-blue
Re: B20DTH - vikakoodit P20EE ja P11DC
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Päivitystä:
AdBlue pumppu hajalla. Ei pystynyt tekemään edes suutin testiä.
Tämän lisäksi Nox sensori rikki.
Hinnat, selviää toivottavasti ens viikolla.
Nykyinen jäteöljy-vatkain on kallein koskaan käytössä ollut auto ylläpito kustannuksiltaan...
- OCF Member 2024
Jos sulla on pumppu säiliöstä ja nox anturi hajalla niin taitaa tulla puolet halvemmaksi mennä jollekkin pajalle ohjelmoimaan kusivehkeet pois?
Joo, niin se tulisi. Päätin kuitenkin korjauttaa sen.
Ainoa, että NOX anturia ei meinaa saada mistää.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: B20DTH - ad-blue
Kai sitä marmorilta saa mutta maksaa ihan hemmetisti.
- OCF Member 2024
Vai onko niin ettei saa edes marmorilta järkevällä aikataululla?
Marmori kertoo, että "viikkoja". Eivät pysty vahvistamaan koska VOISI tulla.
3 paikasta asiaa tiedustelu.
Koska NOX anturi toimii, mutta antaa väärää lukemaa, niin pitää koittaa vielä pestä/puhistaa itse
Ja
Pitää alkaa vaikka Ebay hommiin...
- OCF Member 2024
Jep eli suomeksi
saksassa nolla varastossa ja kysely tehty jonka vastaus on luokkaa emme tiedä.
Offtopikkina tarvitsin cvt vaihteistoöljyä parilitraa. Tilattu ennen remppaa ja kysely sitten perään kun ei tullutkaan. Vastaus oli 10-viikkoa.
Kyllä minäki sen noin tulkitsen.1,2sorsa kirjoitti: ↑29 Heinä 2021, 18:02Jep eli suomeksi
Huolto myyjän vinkki oli, että "elä piätä hengistystä anturin saapumisen takia ainakaan kauaa"
Mielenkiintoista tässä on nyt se, että kun hain auton pois, niin evästys oli, että "vikavalo palaa ja jne".
No eipä palanut. Paikallaan on se huollon mukaan viallinen NOX anturi. Ajo matkaa tuli sellainen 35 km ja
kerran kiihyttäessä "pölähti savut" ja sillä selvä.
Varsinainen vika oli Abdlue pumppu, joka on vaihdettu ja testattu, että toimii kuten pitääkin.
- OCF Member 2024
Eli ei herjaa kilometrejä enään näyttöön?Summit kirjoitti: ↑29 Heinä 2021, 18:21Kyllä minäki sen noin tulkitsen.1,2sorsa kirjoitti: ↑29 Heinä 2021, 18:02Jep eli suomeksi
- OCF Member 2024
Hyvä. Se on kusinen tilanne sitten jos kusivehkeet sanoo että uudelleen käynnistäminen estetään 1000km kuluttua
Kannaatako nää ad blue autot vaa jättää suosiolla väliin?
- OCF Member 2024
Ei se onnistu. Ei taida montaa diesel autoa saada ostettua ilman. Ajaa niin kauan kunnes korjaus maksaa enemmän kuin pois ohjelmointi
Luin tästä ohjelmoinnista mutta mites sen valvonta jääkö kiinni.
Ei kyl toi kusi homma nappaa
Opel liike tänää kun kysyin onko ongelmia yleisesti ni tuli aika bulsittiä sieltä että vain muutamia antureita tyylii.
