Opel 2,0CDTI hehkutulpat
ddude
Re: Opel Insignia hehkutulppa
Viesti Kirjoittaja ddude »
kadett90 kirjoitti: 03 Helmi 2021, 15:18 Tarjoaa tuota tavallista..ilman paineanturia.
55564162
Kiitokset!
Taidan kuitenkin kurkata pellin alle sillä 2 vaihdettu ja ne ilmeisesti anturilla.
55667
Re: Opel 2,0CDTI hehkutulpat
Viesti Kirjoittaja 55667 »
Terve
Aiheeseen liittyen vm2014 insignia ct 2.0dieseli 143kw ilmottaa "palvelu auto pian"
käytin koodin luvussa jokin boschin testeri
löyty vikakoodi U18A6 estetunistuksen ohjailaite,oikea tiedonsiirto virhe.
tästä varmaan piuhapoikki takapuskurin johtosarjan liittimestä tutkille.
kysymys kuuluu tekeekö tämä myös ilmoituksen "palvelu auto pian"?
mikä olis toimiva diagnoosin luku/kuittaus laite tähän autoon?
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
casa
Viesti Kirjoittaja casa »
Nuo Oopplein parkkitutka-anturit eivät kyllä kestä, Veikkaisin ennemmin anturivikaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei pitäs tulla huolla auto -ilmoitusta tutkan toimimattomuudesta. Ainoastaan tutkan oma herja.
Nyt vähän muitakin..
Kolarinukke
Viesti Kirjoittaja Kolarinukke »
Morjesta, loin tuossa tunnukset tänne foorumille kun olin aikeissa kysellä näistä hehkuista. Löysin sitten käyttäjätunnuksen aktivointia odottaessa tämän ketjun ja tätä lukiessa nyt sitten selvisi, että ilmeisesti nuo hehkut pitää sitten itse tarkastaa, että monta painetunnistemella olevaa on.
Kummallista, että ns. ammattilaiset puhuu eri tarinaa siitä, että monta noita tarvitsee. Autohuollossa muun huollon yhteydessä havaittiin kaksi rikkinäistä hehkua ja siellä sanoi, että tuohon menee 4 painetunnistimella olevaa ja kun motonettiin menin niitä ostamaan, niin siellä vakuutetliin, että siihen menee kaksi painetunnistimella olevaa ja kaksi ns. normaalia. No, sellainen setti nyt sitten on tilattu motonettiin mitä ne siellä kertoivat. Saas nähdä meneekö tilaus uusiksi. Itsekkin uskon, että sinne menee se 4kpl noita painetunnisimella olevia, mutta pitää huomenna valosalla katsoa tilanne. Voin tänne päivitellä kyseisen mallin hehkuista faktat sitten.
Kärry on Insignia Sport 2.0 CDTI 2012.
opelisti77
Kolarinukke kirjoitti: 02 Marras 2021, 19:36 Morjesta, loin tuossa tunnukset tänne foorumille kun olin aikeissa kysellä näistä hehkuista. Löysin sitten käyttäjätunnuksen aktivointia odottaessa tämän ketjun ja tätä lukiessa nyt sitten selvisi, että ilmeisesti nuo hehkut pitää sitten itse tarkastaa, että monta painetunnistemella olevaa on.
Kyllä sinne 4kpl niitä painetunnististimella olevia menee. Moottorin suojamuovi pois ja hehkun tulppa pois niin näkee kummat siellä on.
opelisti77
Rookeri kirjoitti: 02 Marras 2021, 22:14 Mistä voit olla varma kun tota tosiaan ollu 0/2/4 kombolla painetunnistin/ilman painetunnistinta. Ainoastaan katsomalla saa varmistuksen.
Ainakin omassa inkussa oli samaisessa motissa 4 kpl painetunnistimella ja samoin nykyisessä astrassakin. Jos rookeri ei osannut lukea, niin mainitsin kyllä et katsomalla selviää parhaiten.
opelisti77
Rookeri kirjoitti: 03 Marras 2021, 07:13
Kyllä, osaan lukea ja kovin itsevarmasti kirjoitit.. Itse törmänny samanlaiseen Inkkuun jossa tuo 2+2 kombinaatio. Itsellä on kaikki 4 painetunnistimella.
Olen itsevarma kaveri :lol:
jorge
A20dtr hehkutulppa
Viesti Kirjoittaja jorge »
Saisko linkkejä tai oem numeron hehkutulppaan.
A20dtr -14 etuveto Insignia. 10/13 rekattu.
Re: A20dtr hehkutulppa
jorge kirjoitti: 28 Marras 2023, 14:31 Saisko linkkejä tai oem numeron hehkutulppaan.
Yhdistin aihetta koskevaan topikkiin.
Kahta mallia. Paineanturilla ja ilman
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Kysellääs taas tyhmiä vaihteeksi.
Tuollainen männä viikolla ilmaantunut "Ajoneuvo pian" ilmoitus on yhdistetty ilmeisen usein hehkutulppavikaan, mihin ehkä viittaisi myös se, että toisinaan tuo kylmällä käynnistettäessä kuulostaa hetken vanhalta Valmetilta, ennenko lähtee kaikki pytyt tulille.
Hehkut ei ihan hirveän kalliita taida olla, mutta onkohan ne A Insigniaan kuinka helposti itse vaihdettavissa (sitten jos sattuu löytämään ensin ne oikean malliset) ja lopettaakohan se sitä herjaamista kuitenkaan, vaikka vaihtaisi sinne ehjät vai pitäisikö jotain vielä saada koodattuakin?
Ja onkohan tällainen yleensä huoltamoissa joku erittäin vaativa erikoistyö vai ihan parinkympin homma, ettei itse kannata siihen rahaan peltiä alkaa nostamaan?
Kuka käski mennä Ooppelin ostamaan?
Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 2014
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
JeeSe kirjoitti: 04 Joulu 2023, 22:15
.....Hehkut ei ihan hirveän kalliita taida olla...
:lol: :lol: :lol:
Ettei vaan tulisi "ullatus".
JeeSe
petrisa kirjoitti: 04 Joulu 2023, 23:14
:lol: :lol: :lol:
Todennäköisesti.
Nopeasti googlettamalla opin sen, että niitä on olemassa halpoja.
Hetken lueskeltuani viisastuin sitten sen verran, että niitähän on toisenlaisiakin ja todennäköisestihän tuossa on sitten niitä kalliimpia, vaikka ei varmaan kuuluisi ollakaan.
Joo, ne paineanturilliset on mukavia vaihdettavia etenkin jos auton reaaliarvo on siinä 1500 € hujakoilla, kuten se noissa ensimmäisissä vuosikerroissa alkaa olemaan.
Helppoja muuten vaihtaa. Oikeasti. Koneen takapuolella, ja pitkän hylsyn tarvitset. Ulkomuistista joku 10mm. Ilman yllätyksiä liikkeessä 30min homma jos vaihtaa kaikki.
Yleensä menee aina 3.pytyn hehku, en tiedä miksi.
Kaikkia ei kannata turhaan vaihtaa jos vain yksi on pimeänä.
Ei tarvitse nollata mitään, auto tietää kun uusi hehku on paikallaan ja vikailmoitus katoaa.
petrisa
JeeSe kirjoitti: 04 Joulu 2023, 23:39
En ole varma, mutta saattoi olla, että ecoflex 118kW (160hv) malleissa kaikki 4 on paineanturillisia. Näin on ainakin tyttären vm -12 160hv automaattissa. Yksi on ollut rikki ja sen vaihdoin. Ehjiä ei kannata turhaan vaihtaa.
