Astra K moottorinvikatilavalo
live
Viesti Kirjoittaja live »
Kysymyksessä on Opel Astra K 1.6 Bi Turbo Diseli 2017. Ko. auto oli huollossa ja siihen vaihdettiin moottoriöljyt/öljysuodatin. Lisäksi myös ilmanpuhdistajansuodatin joka ei olllut alkuperäisosa. Kun ajoin noin 5km huollosta syttyi moottorin vikatilavalo. Palasin takaisin ja sain uuden ajan seuraavalle päivälle. Testeri näytti vian olevan "ilmamassatunnistemessa", no se vaihdettiin uuteen. Kotiin pääsin ilman vikavaloa. Mutta seuraavana päivänä se syttyi uudestaan. Tämä kyseinen antura on heti ilmanpuhdistajan jälkeen moottoriin sisään menevässä ilmassa. Nyt olen pähkäillytet voisiko vika olla tässä ilmansuodattimessa joka ei ole alkuperäisosa? Jos se ei päästa tarpeeksi ilmaa sisään? Tuntuu siltä että puuttuu se terävin kiihtyvyys nyt. Kulutus ei mielestäni ole muuttunut puoleen tai toiseen. Voisiko laatuero olla tosiaan korvikeosassa ja alkuperisessä niin suuri että aiheuttaa kyseisen ongelman?
Re: Astra K moottorinvikatilavalo
Ilmamassamittarin vikakoodi voi tulla imuilmavuodosta. Katso ensin että kaikki putket on kunnolla kiinni. Sen jälkeen tarkista että se suodatin on siellä kunnolla paikoillaan. tiedätkö tarkemmin vikakoodia?
live
Ei ole tietoa vikakoodin numerosta. Pitääpä huomenna katsoa että putsari on kunnolla paikoillaa. Kiitos vinkistä toistaisksi.
live
Tänään purin ilmansuodatinkotelon ja hämmästys oli suuri kun itse suodatin oli kokonaan irti!! Sitten sen toisesessa päässä oleva kiinnitys "konsooli" kiinnitys klippseineen oli murjottu muodottomaksi. Ei ollut kyseisellä asentajalla tieto/taito kohdallaan kuinka suodatinvaihto tehdään, tämä on kyllä alle kaiken arvostelun. Kyseinen autoliike/huolto oli vuosi sitten vielä Opelin virallinen huolto ja myynti piste täällä Oulussa, ei tarvitse ihmetellä miksei ole enää . . Onnistuin kaikesta huolimatta asentamaan suodattimen paikoilleen mutta oletettavsti se ei kauan pysy paikoillaan kun sen lukitus oli murjottu pilalle, pitää ensi tilassa hakea uusi ja antaa palautetta ko. autohuoltoon.
K astraan löytyy ainakin bensakoneiseen vaihtovideo youtubesta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ihmeellisen näköinen viritys. :o
ovc2z22yh
"Teknik" sano Opel huolto.
live
No niin, ilmansuodatin vaihdettu uuteen ja asennettu oikein,vikakoodi nollitettu joten ongelma on poissa :)
Hyvä näin. Massamittarin ilmamäärän koodi voi tulla vasta myöhemmin takaisin jos on tullakseen.
