00-02 X16XEL ECU > -97 X16XEL ja mahdollinen BT OBD2 lukija yhteensopivuus
Mulla ei -1997 toimi bluetooth OBD2 lukijat ollenkaan ja tiedän että ei kuulukkaan koska tarvitsen OP-Comin/Tech2 lukeakseni tietoja. Jäi vaan jälkeen päin mieleen että kun X16XEL moottoria on käytetty 2000 luvun alkuun asti ja ilmeisesti näihin aikoihin OBD2 tuli pakolliseksi uusiin autoihin. Onko 2000-2002 X16XEL ECU:ssa eroa verrattuna 1997 X16XEL ECU:un ja onko tällä tavalla mahdollista saada yhteensopivuus noille bt lukijoille ja ovatko nämä ECU:t edes yhteensopivia keskenään
Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
ex Vectra B -97 1.6 16V
- OCF Member 2024
Re: 00-02 X16XEL ECU > -97 X16XEL ja mahdollinen BT OBD2 lukija yhteensopivuus
Halvat bluetuth lukijat ei oo häävejä.
B1 vectrassa on ecu hansakalokeron takana ja b2 ja g astraa kannenpäädyssä pikkuinen mötikkä. Ei yhteen sopivat siis. Ostaisin op com mötikän tai kopion ennemmin.
