Astra H luistoneston vikavalo, C0131
Samsam
Viesti Kirjoittaja Samsam » 29 Elo 2019, 08:55
Terve taas!
Eipä ole ehditty EGR-laippaa vielä puhdistamaan niin uutta vikavaloa alkaa pukkaamaan. Luistoneston valo syttyi tauluun kun poistui kotipihasta ja eilen koodiksi luettiin C0131. Tarkalleen ottaen tälläiset:
C0131 -Painetunnistin -Jatkuva
C0131 -Painetunnistimen signaali; yhdenmukaisuus -Jatkuva
Mitähän varaosaa tässä tarvii ruveta metsästämään, eli mitäs sieltä saattaa olla sökönä? Voiko olla alempana lainauksessa mainittu hydropumppu?
Muutamilla muilla ollut vastaavia foorumilla mutta en ottanut selkoa hoitotoimenpiteistä. Alla lainaus keskustelusta "Ongelmia H astrassa" v. 2012:
"olihan siellä tämä pelätty C0131 - Pressure Sensor Circuit Malfunction (00) - Present joka viittaa vahvasti siihen Teves mk60 suunnitteluvikaan, josta Zafira mainitsi. Onko tosiaan niin, että tämä on todella monen automerkin käyttämä osa ja esim Fordin marmoritiskiltä löytyy hydropumppua alle 200 euron hintaan? "
Niin, ABS ei myöskään tuntunut aktivoituvan kovassa jarrutuksessa :-?
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Ex, ekana autona -97 Corsa 1.0 3d
Samsam
Re: Astra H luistoneston vikavalo, C0131
Viesti Kirjoittaja Samsam » 13 Syys 2019, 11:23
Aiheesta lukeneena ilmeisesti se on tuo ABS-pumppu vaihtokunnossa. Vanhasta ketjusta löytyi tuo Fordin varaosa, joka siis 255e ainakin verkosta tilattuna.
Toisena vaihtoehtona ois ilmeisesti tuo korjauttaminen, osaako joku sanoa tästä lafkasta mitään hyvää taikka huonoa?
https://ecu.eu/opel-vauxhall/abs---asr- ... .html#cars
Tai onko suositella jotain toista vastaavaa?
Thanks!
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Samsam
Viesti Kirjoittaja Samsam » 18 Syys 2019, 10:23
Onneksi en mitään vielä tilaillut, vikavalo sammui eilen ihan vaan itsekseen..
Josko tänään kävis jarruttelemassa ja kattois toimiiko absit :roll:
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Samsam
Viesti Kirjoittaja Samsam » 29 Loka 2019, 15:33
Vika palasi, ABS-yksikkö lähti huoltoon ja sieltä palanneena toiminut normaalisti. Vajaat 400e kustansi, tiedoksi tuleville.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » 04 Touko 2021, 14:39
Mulla sama. Missä huollatit? Mulle tarjottiin jotain 4000e osaa...
