Iskari kolisee?
Jsrno
Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jsrno » 17 Touko 2021, 15:26
Vuosi sitten vaihdoin taka iskarit autoon kun oli vanhasta jousi poikki. Nyt sitten talven päälle takapää alkanut koliseen/lotiseen pikku epätasasuudella. Eli esim kaivon kannen yli ajaessa. Käytin tänään konttorilla ja runnoivat iskarit ja alustan läpi eikä välyksiä tms löytynyt. Osaisko kukaan heittää arpaa mistä johtuu? Vaihdoin molemmat iskarit taakse..
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 17 Touko 2021, 15:30
Mikähän auto?!?!
Koiranluu, kallistuksenvakaaja?
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Jsrno
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jsrno » 17 Touko 2021, 15:32
Anteeksi jäi laittamatta.. Insignia 2.0tdci porrasperä, vuosimalli 2009. -Mietin olisko ne nuo mainitsemasi huomanneet katsastuskonttorilla kun vikaa etsivät siellä?
OpelMekaanikko
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko » 19 Touko 2021, 16:13
Ylemmät poikittaiset tukivarret.
Jartsi
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 21 Touko 2021, 08:48
Vaihdoitko myös iskarin yläpäät?
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 21 Touko 2021, 09:25
Jartsi kirjoitti:
Takapäähän?
tikola
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja tikola » 21 Touko 2021, 09:43
Nämähän ovat aina sellaisia, että jos katsastuksessa ei löydy niin ei auta kuin odotella, että vaiva pahenee ja sen löytyminen helpottuu. Ei siinä mitään muuta konstia ole kuin odotella ja tehdä erilaista analyysiä autoa rytkyttelemällä, kunnes se paikka sitten löytyy. Itsellä viimeisin kolina oli löysä jarrusatulan pultti - toki vaihdoin alapallon ja koiranluun, ennen kuin sen hoksasin.
Kotikonstein on aina vähän se ongelma, ettei sellaista rytkytystä saa aikaiseksi kuin katsastajan laitteilla. Eli vaikka et tuntisikaan, jossain koiranluussa/puslassa vikaa siinä voi vikaa hyvin olla.
Itsellä tällä hetkellä samanlainen etupäässä ja oletus on, että iskarin yläpäät siellä kolissevat, kun katsastuksessa perusnivelistä ei löydetty mitään välystä.
Jartsi
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 21 Touko 2021, 12:54
Rookeri kirjoitti:
Jartsi kirjoitti:
Takapäähän?
Nimenomaan.
kallek505
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 21 Touko 2021, 14:03
Itellä teetätti kans astra kolinalla hakua ja leimalla eivät löytäneet vikaa. Selvis lopulta putken kannake hakkas pohjaan kun oli kumi veltostunu
Kahta en vaihda. Toinen on täydellinen hylsysarja ja toinen on Opel :food:
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 21 Touko 2021, 19:24
Jartsi kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:
Jartsi kirjoitti:
Takapäähän?
Nimenomaan.
Aivan! :peukku:
Onkohan sit tuossa omassa 4x4 erilainen tuo yläpää takana kuin kuvassa vai eikö vaa osunu silmään kun vaihdoin jouset?
Jsrno
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jsrno » 24 Touko 2021, 09:25
En kyllä osaa sanoa noista yläpäistä kun liikkeessä vaihdatin. Mutta sijainniltaan sopisi siihen kohtaan mistä ääni vaikuttaa tulevan kun penkit käännettynä sisältä kuuntelee. Ärsyttävä ääni vaan ☹️
OpelMekaanikko
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko » 25 Touko 2021, 16:52
OpelMekaanikko kirjoitti:
Onko nämä nyt tarkastettu, näistä on mennyt uloimpia heloja väljäksi, aiheuttaa juurikin kolinaa.
Jsrno
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jsrno » 28 Touko 2021, 08:53
Ei ole vielä tarkistettu, itse kun en noista hirveästi ymmärrä ni ei tule helposti katsottua kotipihassa :D -Tietenkin heti kun mahdollista ja osaan niin tutkin. Ei viitsisi pajalle viedä kun laskuttavat tuostakin ihan kivasti kun etsivät vikaa :/
Jukkap66
Re: Iskari kolisee?
Viesti Kirjoittaja Jukkap66 » 08 Kesä 2021, 08:20
Moi. Vaihdoin uudet Sachs vaimentimet. Alkoi niillä koliseen jostain syystä. Ostin sitten Monroen vaimentimet Motonetistä. Siihen loppui kolina. :o
