Vectra c2 taka-akselin epäkeskopultit
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin » 09 Elo 2021, 17:27
Montako epäkeskopulttia siellä takatukivarsissa on ja onko ne kaikki saman pituisia. Pitäisi kulmat saada säädettyä ja ne varmaan menee aukaistessa poikki niin hommaisi ne jo valmiiksi
Re: Vectra c2 taka-akselin epäkeskopultit
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 09 Elo 2021, 20:43
M12x85 Auraus aurauksen säätötanko etummaisena
M12x100 Camber poikitainen alatukivarsi
Merkkiliikkeestä saa vielä. Maksaa jotain 10euron päälle kappale
Niin ja itellä meni tappeluksi ja tangot vaihtoon kun katkesi pultti ja oli ruostunut puslan sisälle kiinni
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin » 10 Elo 2021, 06:56
Ei ollut autodocilla kuin yhtä pituutta samoin kuin motonetissä ja ne on nuo m12x100.
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 10 Elo 2021, 07:02
Sit on mentävä marmoritiskille.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin » 25 Elo 2021, 16:31
Saako noihin taka-alatukivarsia kokonaisena ollenkaan. Oli juminut pultit sinne sisään. Niitä aurauksen varsia saa näköjään mutta saako noita tai niihin jotain korjaussarja. Auto on C2 farmari. Voi myös yv:llä tarjota jos ehjät löytyy
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak » 25 Elo 2021, 17:44
Pistää poraten pois.
On niihin niitä tukivarsiakin vaihdeltu satunnaisesti. En tiedä nykysaatavuutta.
Justiinsa erimerkkisestä paikallaan porasin pois. Kannan puolelta aloitin, niin sai käytettyä mutteria avuksi ulosvetoon.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 25 Elo 2021, 18:41
lisitsin kirjoitti:
25 Elo 2021, 16:31
Alumiinisessa alatukivarressahan ei ole yhtään puslaa niin sitä ei tarvikkeena myydä kun se ei kulu.
Purkuosana selvin hommata. Ja kuten mainittua niin poraa sen pultin pois.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 » 25 Elo 2021, 18:55
Omaan vectraan vaihdoin taka tukivarteen uudet puslat.https://www.trodo.fi/tukivarren-hela-febest-opab-015 ja marmorilta hommasin uudet säätö pultit sinne.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin » 25 Elo 2021, 19:04
Onko tuossa sitten se riski että se tukivarsi särkyy kun painelee entistä pois
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 » 25 Elo 2021, 19:06
Kaveri multa ne prässillä paineli pois ja helposti kuulemma lähti
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin » 12 Syys 2021, 16:22
ooppeli666 kirjoitti:
25 Elo 2021, 18:55
Kävikö nuo sinne kun sieltä trodolta tuli viesti että ei rekkarin mukaan kävisi minun autoon
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 » 12 Syys 2021, 18:47
Kävi kyllä paikallaan on. Käy sedaniin et farkkuun.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin » 12 Syys 2021, 20:26
Hyvä. Kyllä kun sen puslan OEM numerolla etsi niin sinne tukivarteen se näytti tulevan. Pistin tilaukseen
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 » 12 Syys 2021, 20:52
Jep
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
