Farkuissa on kaikissa 5x110,hb ja sedan 1.6 on 4x100.En ole varma onko viimeisissä autoissa kaikissa 5x110.
Astra H vannetopic
Re: Astra H vannetopic
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
Tää on farkku kans
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Onkos noissa iskarien yläpäissä jotain erikoista ku kaikisa maininta, että vakioalustaiseen autoon? Pitäs vaihtaa alustan vaihdon yhteydessä ku kolkottaa.
Samat yläpäät siellä on, oli sit coilit tai vakio alusta. Mut tarkoitat siis varmaan yläpäänlaakeria? Siellähän on erillinen yläpää sen laakerin lisäksi.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Joo, pistän tuleen tollasen version, jossa tulee laakeri mukana.
- Siperian susi
https://aijaa.com/900yWs|777| kirjoitti: ↑08 Syys 2020, 19:37Oisko kuvaa koko autosta kyseisellä setillä?Siperian susi kirjoitti: ↑07 Maalis 2020, 15:59 Sen verran oli hyvä ilma, et pakko oli käydä kokeilemassa miten mahtuu rengas alle. Ja kevyesti mahtu. Ei tarvi mitään camberpultteja, melkein vois vielä 5mm tuoda uloskin päin.. Eli speksinä 9.5 levee 19" vanne ja 245/35 renkaat. Tiedä sitten millainen on ajaa mut.. Pulttijakona 5x112 ja vakiopulteilla, hienosti istui paikalleen. Ja jos kerran takana on vielä enemmän tilaa niin varmaan kävis 10 tuuman leveys myös.
http://aijaa.com/kP9EbH
http://aijaa.com/G02HFr
http://aijaa.com/FeUIhL
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
^ 1.6 koneelliseen kun laittaa tuommoisen setin niin on ylämäet myrkkyä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Saa lyyä pienempää pykälää, mutta so not
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Tuli sopivasti vastaan BBS RC306 18x8,5". Sellaset laitetaan astran alle.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Paukkuu ikävästi takana nuo ta:n coilisatsin jouset. Niin löysät, että menee jenkat sisäkkäin jolloin paukkuu. Minkä merkkiset jouset ois hyvät tuohon tilalle?
^Jokaisen hyvä on erillainen.
bcracing.fi löytyy hyvin jousia hyllykamana,saat sellaiset kun haluat jos olet edes vähän perillä mitä haluat.
Jousen korkeus/jäykkyys yms.
Itselle on löytynyt tähän mennessä kaikki hakusessa olevat suoraan hyllystä.
Tosin itse laittaisin vaan jonkun madallussetin jouset,ovat vaan käyttikseen paremmat ominaisuuksiltaan lähes poikkeuksetta.
Ainakin G Astrassa takaiskarit on (jousen lisäksi) niin veltot etteivät toimi yhtään jos lähtee jäykistämään jousta.
Muistaakseni 6kg tuli aivan mahdoton ,4kg oli ihan siedettävä vielä,verrokkina ta setin vakio täysin sysipaska takapää.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
