Apusimpukka Febi-Bilstein vai Lemförder
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onko noiden kestoiässä eroja?
Iro
Re: Apusimpukka Febi-Bilstein vai Lemförder
Viesti Kirjoittaja Iro »
Juuri tuosta osasta ei vertailutietoa ole mutta, molemmat tekevät laatuosia.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Jos noista kahdesta merkistä itse pitäisi valita laadukkaampi niin se olisi Lemförder. Ainaskin tommoinen tuntuma on tullut 19v varaosamyynnin, huoltojen ja korjausten perusteella.
jtg
Taidan kallistua Lemförderiin.Tilaan kerralla tukivarrenhilppeet ja apusimpukan.Kiitoksia vastauksista.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Jos b omegaan meinasit tuota apusimpukkaa niin onko meininki tappineen päivineen vaihtaa vai pelkkä kääntövarsi? Omassa meni suht nopeasti holoksi ensin pelkkä prässätty uusi ruvillen valmistama hela siihen kääntövarteen sitten ei vuottakaan kestänyt gm uusi kääntövarsi heloineen päivineen. Lopulta tuli purkuautosta uusi tappi ja varsi ja kun vanhaa kahtelin niin oli se tappi varmaan kulunut sen verta että söi sitten nuo helat.
Calibra c20let fwd
jtg
Pelkän kääntövarren meinasin laittaa.Eilen kyselin piruuttaan orkkiskääntövarren hintaa/saatavuutta paikalliselta pööppelikauppiaalta->ei ole saatavissa(valmistus lopetettu).
DEAD
2v sitten eurotuonnilta orkkiksen otin niin makso muistaakseni 60e
Calibra c20let fwd
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jtg kirjoitti:Pelkän kääntövarren meinasin laittaa.Eilen kyselin piruuttaan orkkiskääntövarren hintaa/saatavuutta paikalliselta pööppelikauppiaalta->ei ole saatavissa(valmistus lopetettu).
Jos tiedät varaosanumerot, niin tuolta voisi yrittää hakea. Postikulut on n. 17€. Tuo firma myy just noita Opelin EET-tuotteita.
https://www.ersatzteile-original.com/
jtg
Meneekö normaalin kulumisen piikkiin tuolle Lemförderin apusimpukan varren puslalle se että on vaihtokunnossa 4v/40tkm?
