Astra g coupe abs valo palaa
Reksa77
Viesti Kirjoittaja Reksa77 »
Siis bertonessa palaa abs valo ja nopeusmittari ei toimi. Satunnaisesti kun auto on levännyt yönyli, saattaa toimia hetken aikaa (tällöin ei myöskään abs valo pala). Kuskinpuolen etunavan vaihdoin ja liittimet olen putsaillut. Hyviä vinkkejä, vaiko absyksikköä metsästämään?
Re: Astra g coupe abs valo palaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Reksa77 kirjoitti: 20 Joulu 2020, 09:33 Satunnaisesti kun auto on levännyt yönyli, saattaa toimia hetken aikaa (tällöin ei myöskään abs valo pala).
Siis ei syty valo ollenkaan edes virtojen kytkemisen jälkeen.
Reksa77
Joo, syttyy normaalisti kun virrat päälle, ja sammuu pois sitten niinkuin kuuluukin ja tällöin siis nopeusmittarikin toimii. Tosin aika harvinaista tämä ihme on.
No sitten lue tai luetuta vikakoodit niin selviää mikä siellä mättää.
Reksa77
kadett90 kirjoitti: 20 Joulu 2020, 13:38 No sitten lue tai luetuta vikakoodit niin selviää mikä siellä mättää.
Kerran luettu ja herjasi nopeussensoria, eli vasemman etupyörän absanturia, joka on siis vaihdettu sen jälkeen.
No koodit uudestaan lukuun ja sen perusteella uus tutkinta.
Voihan siellä olla vaikka johto poikki tai jotain.
Toki ohjainlaitevikakin saattaa olla.
Reksa77
Mahtaako kellään olla tietoa mistä pinneistä voisi tuolta absboxin liittimeltä mittailla abs-antureita ihan yleismittarilla, sais edes johtoviat pois suljettua. Aika arvokas tuo absiboksi lähteä turhaan investoimaan...
VE 6 ja 7
OE 3 ja 5
VT 8 ja 9
OT 1 ja 2
