Sivu 1/1
ABS anturi Astra K
Lähetetty: 16 Helmi 2021, 19:46
Kirjoittaja rijussi
Mistä olette ostaneet ABS anturit taakse? Motonetissa ei ole eikä AD:llä.
Länsiautosta tietysti saisi mutta mihin hintaan? Jotkut nettikaupat myyvät mutta mitä laatua ne on?
Niin ja sähköisellä käsijarrulla.
Re: ABS anturi Astra K
Lähetetty: 24 Maalis 2021, 17:27
Kirjoittaja OpelMekaanikko
Luultavasti johtosarjavika, ei korjaannu anturin vaihdolla.
Lähetetty: 25 Maalis 2021, 06:55
Kirjoittaja 1,2sorsa
Eihän se anturi ole pyöränlaakerissa takana?
Lähetetty: 26 Maalis 2021, 14:46
Ei ole navassa, on olka/taka-akselissa irtonainen anturi K-Astrassa.
Lähetetty: 26 Maalis 2021, 21:31
Kirjoittaja imaC
No kannattaa kysästä marmorilta.. a insigniaan oli 50€ alkuperäinen kun menin sen katkaseen irroittaessa...
Lähetetty: 06 Huhti 2021, 11:02
Kirjoittaja rijussi
Laitoin uuden anturin (hinta 25€) vika ei korjaantunut. Tarkempi tutkimus antoi viaksi magneettikehän. Vaihdettava taskanapa hinta 330€.
Todella heikosti osia saatavissa tarvikkeena, nämäkin täytyi ostaa marmorilta.
Lähetetty: 06 Huhti 2021, 19:12
Kirjoittaja ascona_c
Purkaamolta voisi löytyä vähän ajettu ehjä.
Lähetetty: 10 Touko 2021, 15:27
Kirjoittaja arpe
Astra K Takajarrusatula on kiinni 2 : lla pultilla,alimmainen on normikanta 16 mm,mikä se ylempi on,näyttää tähtikannalta
Lähetetty: 11 Touko 2021, 09:32
arpe kirjoitti: 10 Touko 2021, 15:27 Astra K Takajarrusatula on kiinni 2 : lla pultilla,alimmainen on normikanta 16 mm,mikä se ylempi on,näyttää tähtikannalta
Molemmat pultit samanlaiset.
Lähetetty: 13 Heinä 2021, 18:42
Kirjoittaja rijussi
Päivitetään tämä. OpelMekaanikko oli oikeassa, olikin vaurio takanavalle menevässä johtonipussa. Jossakin saanut osumaa koska oli selkeä palkeenkieli suojakuoressa. Vähemmän kivaa että huomasin tämän sen jälkeen kun oli vaihdettu takanapakin ja herja tuli taas näyttöön kilometrin ajon jälkeen.
Paluu korjaamolle, kurkistus auton alle ja vika selvisi.Asentaja tietysti nolona, totesi asian ja korjasi johdon samaan hintaan.Rahaakin paloi "vain" 500€ kaikkine vikakoodien lukuun, abs anturin vaihtoon ja takanavan vaihtoon.No seuraavalla keralla täytyy olla itse akttiivisempi. Korjaamon sällit taitaa luottaa vain tietokoneisiin kun vikoja etsitään, on unohdettu mekaanisen vaurion mahdollisuus.
Lähetetty: 13 Heinä 2021, 18:49
Kirjoittaja kadett90
Se testeri kun ei osaa näyttää sitä mahdollista johtosarjavikaa.
Ja helpommalla pääsee kun vaan vaihtaa heti anturin mihin koodi viittaa ja toivoo parasta.
Se vaan tuppaa oleen tyyli...ei ole aika syventyä tarkemmin ja suorittaa varmistuksia.
Toki johtojen visuaalinen tarkistus ei nyt kauaa aikaa veisi.
