Vectra c 2005 subbari vakio soittimella?
-(z)- vectra c 2005 gts ja olisi ylimääräisenä 10" kotelollinen alpinen subbari. Eli pitäisi hommata kaapelia ja vahvistin. Autossa nyt toimiva vakio soitin. Muistaakseni cd30. Miten tuohon saisi kytkettyä subbarin?
Saako tuohon soittimeen aux liitintä laitettua?
Paska Omena
Re: Vectra c 2005 subbari vakio soittimella?
Jos ei soitinta vaihda niin linjamuuntimella tai sitten hommaa vahvistin jossa on kaiutintasoinen sisääntulo. Ja nappaa signaalin vaikka taka-kaiuttimilta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Mitenkäs tommoinen linjamuunnin toimii
Paska Omena
Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Omega B Egotek -97
Paska Omena kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?
Saakos tähän tehtyä aux liitintä?
Paska Omena
1,2sorsa kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:32
Jep. Kaippa niissä asennusohjeetkin tulee mukana.
Omega B Egotek -97
Rookeri kirjoitti: 30 Maalis 2019, 17:49
Ota vaikka takaoven johdosta se signaali sieltä b-pilarista mistä johdot menee saranan kohdalta oveen. Säästyy se johtojen silppuaminen soittimen takaa eikä tarvi vetää nii pitkää kaapelia kun tulee muutenkin takaovelle johto.
Sullahan oli vectra niin satutko muistamaan kaapelin väriä ettei tarvisi kajarilta tarkistaa ja sitten vielä oven liittimeltä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vas: vihree ja ruskeavihree
Oik: valkoinen ja ruskeavalkoinen
Älä sekoita toiseen ohuempaan valkoiseen mikä on ikkunannostimen kytkimelle.
KIITOS!
Suositelkaas vielä sopivaa vahvistinta tolle,
Ja kuinka vahva kaapeli pitäisi laskennallisesti olla jos sille tulee 4metriä pituutta?
https://www.autostudio.fi/hertz-hcp2-2- ... istin.html
Tämmöinen tuli hötsistä ostettua. Vielä kun ihmettelisi kytkennänkäyttöohjeista. Ei kuulemma tarvi linjamuunninta?
