Z22YH ei käynnisty
petrisa
Re: Z22YH ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja petrisa » 26 Touko 2021, 14:37
blackangel85 kirjoitti:
26 Touko 2021, 12:37
Ainut ääni mikä kuului, tuli siirtopumpusta, kun virrat laittoi päälle... Bensapumpun rele?
No, ei tietenkään voi olla, kun kerran pumpusta kuului ääni :wink:
Vikakoodinlukua Launch X431 + OpCom: vikakoodi@gmail.com
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 26 Touko 2021, 16:59
Ei joo ei 😆 piti laittaa startin rele
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 28 Touko 2021, 08:52
Ja oliks tossa virtalukon pohjaa erikseen, vai onko kiinteänä virtalukon kanssa? 🤔 Autodoc näytti virtalukon, niin siinä oli kolme nastaa, eikä löytynyt erillistä virtalukon pohjaa
theron
Viesti Kirjoittaja theron » 20 Kesä 2021, 14:26
Akkuliikkeessä kertoivat ettei itse voi yleismittarilla todeta akun todellista kuntoa. Pitää irrottaa akkukengät ja täyteen ladatulle akulle tehdä purku/kuormitustesti ja samalla seurataan miten jännite putoaa. Vain sillä voi todeta onko akku oikeasti vielä kelvollinen. Jos autossa on vielä sama 11-12 vuotta vanha akku, kyllä se tod.näk. pitää vaihtaa.
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/648 ... erattr=asc
Itse suosisin luultavasti Exide (ei AGM) 80-110Ah akkuja, mitat kannattaa katsoa tarkasti että tulee oikean kokoinen. Liian paljon jos ottaa ampeeritunteja, ei laturi ennätä lataamaan akkua riittävän täyteen ja käy aina vajaana? Ellei ole autossa asennettu laturia joka toimii aina kun tolpassa kiinni.
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 22 Heinä 2021, 09:06
Tänään taas teki saman, auto ollut lainassa anopilla ja oli lähdössä aamulla meille käymään, niin auto ei taaskaan sanonut mitään :banghead: olin sanonut aikaisemmin hänelle, että jos tekee sen, niin käy konehuoneen puolelta naputtelee ja irrottaa vaikka startin releen... Ekalla kääntämisellä ei mitään, mutta seuraavalla käyntiin...
