Hyvä, että olivat vian löytäneet ja sen korjanneet.
Epäilemättä voi ennalta aavistaa, mutta kenties vaikea varmasti tietää, onko vika ecussa vai kaasuläppäkotelossa, jos/kun antaa kaasuläppäkoteloon viittaavaa vikakoodia.
vectra b vm-01 1.8i z18xe mikä vikana ?
Re: vectra b vm-01 1.8i z18xe mikä vikana ?
jjvirtan
No ECU saapui ja testattu autossa,hyvin toimii.Myös aiempi vikakoodi poissa
oiskohan tuo vikakoodi vuoden verran palanut taulussa,ajoa se ei haitannut mutta ei poistunutkaan osaa vaihtamalla.
Tulipa kiire katsastukseen ja OBD-mittaukseen kun auto vihdoin toimii ja läpi heti
Tuotahan ei tiedä vaikka taas hajoais niin nytpä on leima.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Hyvä juttu, että korjattu ecu toimii nyt ja vikakoodit ovat poissa. Aika monesti sitten harjottelivat sillä eculla ennen korjaamista.
Leimakin tuli
Leimakin tuli
jjvirtan
No nyt oli varmaan kyse siitä että ecuun tuli erilainen vika.Alkuun vika oli sellainen että kävi"vajailla" ,kolmospytty oli poissa pelistä.
Nyt jälkeen ilmennyt vika oli kassupolkimen vika,ei tullut sähköistä ohjausta kaasupolkimelta.Eli kylläkin aivan eri tyypin vika.Mut tosiaan tuo Simtec 71 näyttää olevan sellainen että kun aletaan korjaamaan,sitten saa korjata.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Niin, toki olivat eri vikoja. Lähinnä ajattelin, jos olisivat kerralla juottaneet useamman langan kiinni. Olen ymmärtänyt, että useimmiten vikana on sellaisen ohuen hopealangan irtoaminen juotoksesta. Saattaahan niitä vastaisuudessakin irrota.
jjvirtan
Vajailla käynti onkin varmaan se langan irtoaminen-katkeaminen,samaa mieltä.
Mutta kun ei vastaa kaasuun joku potentiometrivika??Kyselivät heti alkuun vian kuvausta sähköpostilla jo tuohan onkin melko selvä,kaasunvastaamattomuus ja siihen liittyvät vikakoodit.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
