V6 calibra ,vaihteisto ongelma ...
Nonniin iskihän eka ongelma tuon uuden tuttavuuden kanssa eli 3 ja 4 vaihteet katosivat.... otin räväkän kiihdytyksen about 70 vauhdista 3 sisään ja sitten vaihto neloselle ,hetken veti 4:lla normaalisti ja yhtäkkiä ihan kun olisi vetänyt vapaan silmään eli kierrokset nousee mutta mitään ei tapahdu, sama sitten kolmosella mitään rikkoutumisen ääntä tai muutakaan outoa ei sillä hetkellä kuulunut, 1,2, 5 ja pakki toimii normaalisti.Pihassa testatessa vaihdekeppi liikkuu normaalisti kun heittää 3 tai 4:lle mutta kun kytkimen päästää ylös niin ihan kuin olisi vapaalla, mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu kun kytkee paikallaan 3 tai 4 silmään ja päästää kytkimen ylös.
tuossa on ilmeisesti vaihdevivustossa ollut väljää kun ykkösen saa silmään tietyssä asennossa joten jos joku voisi valottaa miten tuo vivusto oikein toimii ja onko vika tosiaan siinä niinkuin luulen? luulisi että jos laatikko on levinnyt niin jotain ääntä pitäisi kun 3 tai 4 silmässä kytkin ylhäällä ja korjausoppaasta ei tuon vivuston toiminta äkkiältään selvinnyt
vaihteistohan taitaa olla F25 kun v6:sta on kyse? vuosimalli -94 ,pakki on ainakin oikealla alhaalla jos se kertoo jotain.
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Re: V6 calibra ,vaihteisto ongelma ...
Auttaa en kylläkään varsinaisesti osaa, mutta tuossa uppasin noi F25 laatikon räjäytyskuvat: http://img197.imageshack.us/g/71745661.png/
Jos niistä olis apua näin alkuhätään
Kiitoksia! täytyykin syventyä noihin!IziO kirjoitti:Auttaa en kylläkään varsinaisesti osaa, mutta tuossa uppasin noi F25 laatikon räjäytyskuvat: http://img197.imageshack.us/g/71745661.png/
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Juur samallalailla mulla kävi ton vecun kanssa niinku sulle tossa toisessa topicissa sanoin.
Kokeilet sitä niveltä ihan käsin miten paljon se heiluu ni saat selville sen että onko se sokkatappi entinen.Mulla se nivel heilu ku hullun mulkku ja 1 ja 2 vaihde oli kateissa.
Joudut sen imuputken irrottaa mikä menee siihen sähköhyrrään ja sen hyrrän myös ni pääset näkemään sen vivuston.
Vinkkinä voisin antaa että pitkät työkalut on poikaa ton tapin vaihdossa,on pikkasen hankala saada käsiä sinne mutta onnistuu kyllä.
- sepse
- OCF Member 2023
Ja jos kaikesta huolimatta vika onkin laatikon sisällä niin multa saat 200000 ajetun V6 Vectran laatikon satasella itse irroittaen .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
timppa1 kirjoitti:Juur samallalailla mulla kävi ton vecun kanssa niinku sulle tossa toisessa topicissa sanoin.
Perkele... minkälainen Natsi-insinööri tuon tapin sokan on suunnitellut? mites tuo lähtee irti? itse kun en nyt tajua edes oluen avustamana?
koskaan tuommoista viritystä nähnyt Sepse: pidetään mielessä!
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
siel on sellaset väkäset sokan toisessa päässä mitkä pitää saada käännettyä auki.Ite en niitä väkäsiä saanu auki joten rusikoin ne paskaks sieltä ja pitkällä vääntöraudalla se pomppas sit pois sieltä.
Tosiaan 6mm pultti ja nylock mutteri tilalle ni ei ole enää ongelmaa sen suhteen koskaan.
ok! joo tuntuu siltä että vaikea niitä väkäsiä on auki saada joten ei muuta kun raakaa voimaa kehään
6 millin pultti ja nylock mutteri löytyy!
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
noni hyvä homma.
Jos nyt oikein muistan ni mä väänsin väkisin vääntöraudalla sitä tappia ulos sieltä ni ne väkäset meni poikki ja se tuli ulos.
dodii, 6 mm pultti nylock mutterilla paikallaan mutta ei edelleenkään kolmos ja nelos vaihdetta vaikka niille kepistä vaihtaessa keppi liikkuu normaalisti, kytkimen kun kolmosen tai nelosen kohdalla nostaa ylös niin ihan kuin vapaalla olisi.
toimivien vaihteiden (1,2,5 ja pakki) toiminta muuntui todella napakaksi eli melkeinpä uudenveroiseksi ykköstäkään ei tarvi "arpoa"kehään enään.... laatikon päästä katsoessa kun vaihtaa kolmoselle tai neloselle vaihdelaatikon pään vipu liikkuu ihan normaalisti ja silmämääräisesti samanlaisilla liikeradoilla kun toimivillakin vaihteilla) edelleenkään kun vaihde kolmosella tai nelosella ja päästää kytkimen ylös niin mitään kilinää kolinaa tms ei kuulu ihan niikuin vaihde olisi vapaalla vaikka vaihdekeppi on oikeassa asennossa...
rupee tuntumaan että vika on tuossa laatikossa sisällä kuitenkin.... meinaan vielä koittaa tuon vivuston kohdistamisen mutta näin laatikon pään tangon liikkumista katsellessa vaihteita vaihtaessa en näe mitään klappia tms....joten veikkaan että ei ongelma ratkea kun laatikon vaihdolla
joten jos jollain sattuu nurkissa lojumaan valmiiksi irrotettu ehjä f-25 tai etuvetoon modattu 28 niin paiskatkaa privaa.... muuten tulee Harjavallan reissu työkalujen kanssa
ja toisekseen tuli huomattua että se "sähköhyrrä" mikä putkistoineen on siinä vivuston päällä on jumissa ja hoitaa vissiin laturin jäähdytystä semmoistakin toimivaa voi tarjota jos jollain ylimääräinen
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
- sepse
- OCF Member 2023
Tuleepa mieleen tuosta sisäisestä viasta , voi olla niin yksinkertainen että ko vaihderattaan/kykentäholkin siirtohaarukan lukitussokka tipahtanut tai katkennut vois näkyä kun irrotat sen kannen mihin tää ristikkoon liittyvä akseli uppoaa laatikossa
t Seppo
t Seppo
näyttää vähän siltä että ei tuossa f-25 saa sitä "kantta" irti siitä. tuli kohdistettua vaihdevivustokin mutta ei vaikutusta.
eli taitaa olla uuden lootan osto edessä
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
mullaki samoja ongelmia mikä tuo sähköhyrrä on että pääsee käsiksi laatikkoon
Se on laturin jäähdytys puhallin,
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Mulla on vectra b x25xe miten pääsen käsiksi siihen vaihteistoon
