Vectra B vaihdekepin väljyys...
gish
Elikkä lueskelin kyllä searchilla mitä löysin ja kaikki jutut koski astraa, calibraa, a vectraa yms.
Eli Vectra B:n vaihdekeppi on tosiaankin aikamoinen soppakauha, heiluu esim. kun pykälä päälle niin sivusuunnassa tosi paljon. (x20xev+f18) Mitä kaikkea kuluvaa osaa löytyy vivustosta niin laitetaan tilaukseen? Varmaankin ainakin tuo sama sokka mikä vanhemmissa ooppeleissakin menee, mutta löytyykö jotain muuta kuluvaa nippeliä / nappelia?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Agiperi
Re: Vectra B vaihdekepin väljyys...
Ei siellä muuta ole kuin sen kepin juuressa sellanen typerä muovinen "pallonivel" jolla itse keppi yhdistyy siihen vivustoon ja se väljänä niin sentakia keppi heiluu. Ite tungin hätähengityksenä jotain tavaraa sinne nivelen väliin niin jäykisty keppi jonku verran (kinky).
Jussi V
Ja tuo kyseinen kepin varressa oleva kuulahan on sitten erilainen 1996 vuosimallissa, verrattuna uudempiin. Ekoissa ei ole semmoista kumirengasta siinä kuulan keskellä. Omassa parani huomattavasti kun vaihdoin siihen tuoreemman kepin ja laitoin samalla uuden kumirenkaan.
gish
kiitti tästä =) täytyykin metsästää jostain itsellekkin uudempi sit...Jussi V kirjoitti:Ja tuo kyseinen kepin varressa oleva kuulahan on sitten erilainen 1996 vuosimallissa, verrattuna uudempiin. Ekoissa ei ole semmoista kumirengasta siinä kuulan keskellä. Omassa parani huomattavasti kun vaihdoin siihen tuoreemman kepin ja laitoin samalla uuden kumirenkaan.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Kingis_
Ja g astran keppi passaa sinne myös ja on vielä vähän lyhyempi, tulee short shifter
gish
Tarviiko hommata muuta kun pelkkä vaihekeppi? En ole katsonut vielä minkälainen systeemi tossa on mut se muovipallukka kiinteenä kepissä vai? Jos jostai purkaamolta kysäsis keppiä sit.Kingis_ kirjoitti:Ja g astran keppi passaa sinne myös ja on vielä vähän lyhyempi, tulee short shifter
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Kingis_
gish
pitäs näköjään rekisteröityy tonne, mut asia selkes mulle kun käytin vaihekepin pussia irti. eli väljyys juurikin pallon ja pallon kehikon kohdilla. jospa se tolla uudella kepillä ois tiukempi.Kingis_ kirjoitti:http://www.vvoc.com/forum/showthread.php?t=45638 Tuolla ohjeet.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Ostin lyhyemmän G-astran kepin eilen tohon... Siinä ei ainakaan ollut kumirengasta kuulan keskelläJussi V kirjoitti:Ja tuo kyseinen kepin varressa oleva kuulahan on sitten erilainen 1996 vuosimallissa, verrattuna uudempiin. Ekoissa ei ole semmoista kumirengasta siinä kuulan keskellä. Omassa parani huomattavasti kun vaihdoin siihen tuoreemman kepin ja laitoin samalla uuden kumirenkaan.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Hieman parantu väljyys ja tuntuma astran kepillä, mutta vieläkin väljää nivelen ja kehän välillä... Saiskohan tohon tehtyä jonkun metallisen holkin tjtn??
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
bart
pyöräytä nippuside sinne pallon ja "kehän" väliin. jostain ton vinkin luin ja sai ainakin kalikan keppiä paremmaksi..
Kettunen
Itsellä B Vectrassa 4 nippusidettä pitämässä väljyyttä loitolla
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
gish
joo-o, pitää itellekki laittaa... mites tungittako työ ne vaa väliin? (eikös ne lähe sieltä veks) vai jollai pikaliimalla kiinni kehälle vai mitenkä??Kettunen kirjoitti:Itsellä B Vectrassa 4 nippusidettä pitämässä väljyyttä loitolla
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Kettunen
Siitä pallon ja rinkulan välistä läpi ja kevyt kiristys. Toista niin monta kertaa kunnes hyvä.
levanen
Onko kukaan tehnyt mitään jämäkämpää ratkaisua kuin nuo nippusidepatentit?
