Woziak kirjoitti:Kyllä se MAFfissa oli mulla vika. Harvoin on muuten autonkorjaukset näin nopeita: pari minuuttia ja vanha osa on irti, minuutti lisää ja uusi osa on kiinni
Z18XE 10 sekunnin häpeä kylmäkäynnistyksessä
Re: Z18XE 10 sekunnin häpeä kylmäkäynnistyksessä
Itellä juurikin samat oireet... Tosin Ykkös Lambda seilaa 0-0,99V väliä taukoamatta lähes laidasta laitaan ja Long term Fuel Bank sanoo -12,5%... 2 Lamda elää ihan rauhallisesti 0,5-0,9 väliä. Ilmamassamittari näyttäs suht normi arvoja. Tyhjäkäynnillä 3,5-5. 2500rpm ~9 ilman kuormaa ja lämä tiskissä liikenteessä 80-110 muistaakseni. Jostain brittipalstoilta noi MAF arvot kaivoin että pitäs olla noilla nurkilla. Faktoista sitte tiiä tarkemmin.
Vkl ois tarkotus vaihtaa 1 Lambda ja kattoa tulokset.
Kadett D -82 16SH (exä), Astra G Caravan -99 x18xe1 (exä), Omega B2 Caravan -99 X30XE (exä), Astra H -06 Z18XE, Astra F GSI 16V
Vikavalon sytytteleminen loppu ykkös Lambdan vaihdolla, mutta satunnaisesti silti tyhjäkäyntikierrokset huojahtelee ja edelleen käynnistyy huonosti. Varsinki "puolilämpösenä"
- ooppeli666
Täällä myös p0170 fuel system rich. Ei syty ees se moottori vikavalo mutta opcomilla näyttää sen. Jaa a mistähä sit alottais vian etsimisen aika normaalisti toimii ei vie bensaaa yhtään enempää joskus tekee et kierrokset seilaa hetkellisesti.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Tällä laskukaavalla saa ilmämäärän laskettua: (0,80 x hp = g/s).
Insignia Hatchback A20DTE
- ooppeli666
Täällä kans toi z18xe vectra tekee tota kylmäkäynnistyksessä käy vähä röpöttäen ja seilaa kierrokset kuulostaa ku kolmella kävisi. Vdo ilmamassamittari vaihettu uusi ei vaikutusta. Kaasuläppäkotelo putsattu.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Jos edelleen tuo P0170, niin luultavasti jonkunlainen imuvuoto, EVAP, huohotus (lisää öljyn kulutusta) ...
- ooppeli666
Ei o enää vikakoodeja
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Täysin sama homma X18XE vaihdoin ilmamassamittarin ja ongelma poistui .
Pallosalama
