X16xel Öljytikku on surkea
Miten ihmeessä tosta näkee öljyn määrän, kun kone kylmänä tai kuumana kuiva tikku tahrii ulos vetäessä itse itsensä. Hidas tai nopea veto niin sama lopputulos. Täytyykö taas tehdä tikusta asiaa. Öljyt ulos koneesta ja desilitran mitalla mittaamaan oikeaa määrää ilmeisesti
Re: X16xel Öljytikku on surkea
Mulla on X25XE:ssä kai samanlainen tikku, jotain punertavaa muovia se mittauskohta. Ja tosiaan tekee ihan saman.
- OCF Member 2024
Ota piippurassilla se puhtaaksi kertaalleen.
Saako sitä tikkua käännettyä yhtään kun sitä vetää ulos? Joissain autoissa öljyntsekkaukseen joutunut kehittään ranneliikkeen, että kääntää tikkua 90 astetta (tai niin paljon kun antaa periksi) niin ettei se mitta-asteikko laahaa putken pintaa pitkin ulos, vaan tulee ns. kyljellään pihalle.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Mistä löytyy sen verran joustava aseen puhdistusharja, jonka saisi menemään läpi? Eli 1.7CRDI öljytikku on mallia vaijeri ja siinä on pieniä mutkia - siitä tuskin menee jäykkä piipunpuhdistin läpi. Puolijäykän vaijerin päähän liitettävä olisi se oikea työkalu. Onko jossain törmätty sellaiseen piippuharjaan?
Ja mielellän sellainen setti, josta ei osia karise matkalla irti, eli joustavapuikkoinen aseenpuhdistusharja on se asia mitä tässä haetaan. Jos jollakulla on sellainen pääkaupunkiseudulla voin ostaa työn myös palveluna ostamatta itse työkalua
