Zafira A z18xe vikakoodi p1600
Hei arvon Opelistit. En löytänyt haulla vastausta ja ongelma vanhassa sotaratsussa syö miestä. Zafira Asta 2001 porsi puolakasetti ja hätätilassa hain uuden osan motonetista jossa vaihtoehtoja ainoastaan 1. Auto toimi hetken hyvin kunnes sammui ja Vikakoodiksi tuli lämpötila-anturin virheellinen signaali sekä kasa kaikkea muuta epämääräistä. Käynnistäminen ja vikojen nollaus ei onnistunut ilman akun irroitusta.. Vaihdoin uuden lämpöanturin ja vika on muuttunut nyt niin, että sammuu tyhjäkäynniltä harvakseltaan ja vilkuttaa sammuessaan moottorinvika- ja jakoavainkuvaketta nopeaan tahtiin ja samalla kuuluu mittaristosta releen naksunaa. Nyt jättänyt viimeisenä muistiin koodin 1600 poljin testillä luettuna. Kuitenkin starttaa nyt heti uudelleen ilman akun irroitusta. Voisiko tarvikepuola tehdä tämän vaiko meniköhän ECU.. Oisikohan viisaammilla neuvoa ettei tulisi haaskattua euroja ojaan kun sinne voi joutaa hautaamaan luottopelin kuiteki? Kiitos neuvoista etukäteen!!
Re: Zafira A z18xe vikakoodi p1600
Brittifoorumeita kahlattuani löytyi useampikin lähes vastaava tilanne joissa tarvikepuola ei ollut toiminut täysin vaan aiheuttanut harvakseltaan auton sammumisia. Vika poistunut töysin Valeon tuotteella. Nyt aito Valeo tilauksessa ja katotaan miten tilanne kehittyy..
Tuo vikakoodi P1600 viittaa ecun vikaan.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 3&start=30
- kadett90
- OCF Member 2024
Olikohan se niin että nuo tarvike syttykasetit tuppaa käymään ton ecun päälle....vai muistelenko omiani.
Tuo on hyvinkin mahdollista. Muutamassa topicissa on ilmeisesti niin tapahtunut ja useammassa topicissa on vaihdettu puolakasetti (ei tietoa , onko tarvike , vai originaali) ja saatu kodien luvussa myös tuo P1600. Ainakin yksi tapaus , jossa auto tuli kuntoon , kun vaihdettiin ecu ja originaali puolakasetti.
Eli et muistele omiasi.
Toistaiseksi Valeolla ei vikakoodeja. Case closed.
Nostetaan vanha topicci tulevaisuutta varten jos samanlaisia oireita jollekin ilmenee ja tuo p1600 koodi. Oma stoori seuraava, auto astra g 1.8 z18xe moottorilla. Ecu teki temput ja alkoi antamaan 2-pytylle misfire ja injector faulttia. Kävin hakemassa uuden tarvikepuolan motonetista intermotor merkkisen , koska oletin puolan hajonneen. Iskin puolan kiinni ja vika säilyi ja nappasin uuden puolan pakettiin takasin ja laitoin hyllyyyn odottelemaan mahdollista vanhan puolan hajoamista. Kartoitin vian 2-pytyn suuttimeen joka ei siis saanut signaalia eli ecu paskana. Tilasin briteistä ecu kitin ja samalla kun vaihdoin ecun niin asensin takasin tämän "uuden" tarvikepuolan. Alkuun meni hienosti mutta auto alkoi sammuilemaan ajossa ja startatessa valot vilkkuu kojetaulussa eikä lähde käyntiin paitsi kun odotteli muutaman minuutin ja lähti taas kun palmun alta. Tänään luin vikakoodit autosta ja niitähän piisasi.
Total number of fault codes: 7
P0606 - Control Unit Re-Initialisation
(00) - Not present
P1600 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
P0335 - Crankshaft Sensor Incorrect Signal
(08) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(01) - Not present
P1500 - <Unknown DTC>
(08) - Not present
P0170 - Lean Exhaust
(02) - Not present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
(02) - Not present
Tänään laitoin ecun myyjälle viestiä ja kyselin neuvoa asiaan. Vastaus tuli n.10minuutissa "PLEASE DO NOT DRIVE YOUR CAR ANYMORE, you have faulty ignition coil" ja sanoi että ainoastaan alkuperäinen puola toimii kunnolla näissä. Vaihdoin takaisin alkuperäisen gm:n puolan ja mielenkiinnolla seuraan häipykö vika tuolla. Eli käyttäkää vain alkuperäisiä puolia näissä z18xe koneissa!
(00) - Not present
(00) - Not present
(08) - Not present
(01) - Not present
(08) - Not present
(02) - Not present
(02) - Not present
- kadett90
- OCF Member 2024
Jotain ollu juttua aikaisemminkin että tarvikepuolat hajottavat ecun....myös muissa moottoreissa.
Hei kertokaas mikä olisi hyvä ja toimiva merkki puolapaketille, Boschilaista ei saatavilla. Magneti Marelli, Hitachi, Valeo vai NGK? Mielestäni kaikki hyviä, kokemuksia siis kaipaisin.
Nyt siis saman koneisessa Merivassa Intermotor paketti ja antaa ecun koodit p0606 ja P1616... Koodit tuli puolapaketin vaihdon jälkeen ja samalla ilmaantui satunnainen sammuminen.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikös Boschilaista muka saa autodocilta?
Alkuperäistä löytyy maailmalta jos ei marmoritiskiltä saa.
- OCF Member 2024
Delphi on alkuperäinen. Valeon laitoin keväällä vaarin z18xe:hen
Palataan topiciiin. Vanha alkuperäinen puola antautui 2.pytyn osalta kesällä ja ostin Valeo merkkisen Puolan auto-aditasta 96€. Nyt auto on n.1500km aikana tehnyt samaa mitä edellinen tarvikepuola eli p1600 viiakoodi ja rimpsu muita vikakoodeja. Auto nykäisee ja sammuu. Jos yrittää samantien startata niin pyörittää mutta ei käynnisty. Flektit jää pyörimään vaikka ottaa virrat pois. Vanhalla alkuperäisellä (sagem) puolalla ei ollut mitään ongelmia ennen kun yksi pytty pimeni. Mistä saa alkuperäisen Puolan ostettua onko vinkkejä? Länsiauto, automuovi???
E: auto palinilta ostettu alkuperäinen valeon valmistama puola ja viallinen "Valeo" palautettu auto-aditaan missä palautus onnistui sujuvasti ja sain rahat takaisin. Kertaakaan ei ole uudella puolalla tehnyt sammumista ajosta eli.
OSTAKAA VAIN JA AINOASTAAN ALKUPERÄISIÄ PUOLIA, niin säästytte melko varmasti ongelmilta sytytysPuolan suhteen.
