Astra H ei käynnisty vikakoodit
Kake.
Viesti Kirjoittaja Kake. »
Opel astra h vm.05 ei meinannut käynnistyä jakoavaimen kuva vilkkui kun starttasi. Kokeilin molemmilla avaimilla ja teki samaa, muutaman starttauksen jälkeen lähti käyntiin ja kyseisiä vikakoodeja löytyi. Mistä lähtisi vikaa etsimään tai voisi olla vikaa. ?
B3055-00 transponder key problem
P1614-50 Wrong transponder key :arque:
P1616-00 CIM (steering column module) wrong environment identifier
U2139-00 Can-Bus ni Communication with sim (Steering Column Module)
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 07 Kesä 2021, 06:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli lisätty otsikkoon
Opel astra H z16xep
petrisa
Re: Auto ei käynnisty vikakoodit
Viesti Kirjoittaja petrisa »
No, siinähän tuo kerrotaan, että avaimen tunnistuksessa vika.
Näitä sähköisiä ongelmia sattuu aina joskus, eikä nyt tässä vaiheessa vielä kannata "alkaa vikaa etsimään", puhumattakaan mistään muusta "pelihousujen repimisestä". Ihan rauhassa vaan.
Mikäli alkaa toistumaan niin sitten ongelma viittaa virtalukon lukijaan, kun kerran tekee molemmilla avaimilla, ja siinä vaiheessa alkaa suunnittelemaan sen korjausta.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tuleeko sattumalta paljon pätkäajoa? Mulla on samankaltaisia kokemuksia sekä parin Ooppelin, että vuosituhannen vaihteen Volvon kanssa. Teen kiinteistöhuollon vikakeikkaa pienellä alueella. Kun suhaan pitkin päivää alle kilsan matkoja, jossakin kohtaa tekee tuon, eli iskee ajoneston päälle, pari yritystä niin taas toimii. Samaa ongelmaa kaikilla näillä autoilla. Ei koskaan "normaaliajossa", vain silloin kun autoa starttaillaan usein. Ooppelin sain kerran käymään niinkin että ajoneston valo jäi vilkkumaan mutta auto kävi :D Pitää muistella, millasia nuo tietokoneet olikaan tuohon aikaan kun nämä autot on valmistettu ... no, nehän oli aika paskoja :D Ja tietokoneen varassa nämä autotkin toimii. Joskus vaan tulee noita bugeja :)
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Kake.
Tuli sattumalta to ettei tunnistusta avainta mutta
Nyt tulee koko ajan tuo wrong transbond key ja cim koodi on sama. En kyllä yhtään tiedä mistä lähtisi vikaa etsimään. ?
Opel astra H z16xep
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Vastataan vanhaan lankaan, Cim vika todennäköinen.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kettunen kirjoitti: 07 Kesä 2021, 00:07 Vastataan vanhaan lankaan, Cim vika todennäköinen.
Suht vanha. Karvan alta kaks vuotta. Mutta diagnoosi varmasti oikea.
