Moi,
2011 vuosimallin Astra on välillä täysin voimaton ajossa. Ikään kuin ei ahtaisi ollenkaan. Automaattilaatikko hakee loivassakin ylämäessä 4-vaihteen jne. Paikallaan moottori kiertää tuskaisesti 4000 rpm. Välillä taas toimii ok.
Vikavalo ei pala, vikakoodeja ei ole geneerisellä lukijalla (Torque) katsottuna. Toki kaikkeahan se ei näe. Kun ongelma on päällä, ahtopaine ei nouse yhtään yli 0,0 bar ja kaasupolkimen asento on 38% tjsp vaikka sen painaa pohjaan. Kun toimii ok, ahtopaine nousee 0,9-1,0 bar.
Samassa autossa on toinen ongelma joka voi liittyä tai olla liittymättä edelliseen eli jäähdytinnesteen lämpötila/flektin toiminta. Nimittäin pakkaskelilläkin rauhallisessa ajossa flekti käy tiheään ja jää usein käymään kun auto on sammutettu. Kesällä käy suurimman osan ajasta. Edelleen torquella katsottuna jäähdytinnesteen lämpötila on lyhyen rauhallisen ajon jälkeen 110 astetta. Voikohan se oikeasti olla noin korkea?
Autolla ajettu 120tkm. Moottori vaihdettu kolmisen vuotta sitten öljypumpun rikkouduttua, koneella ajettu noin 50 tkm. Termostaatti vaihdettiin nestevuodon takia viime kesänä, lämpötilaongelma oli olemassa ennen sitä ja jatkui sen jälkeen. Auto on (vaimon) päivittäisessä ajossa. Mistä päästä tätä kannattaisi lähteä selvittelemään?
Astra J A14NET voimattomuus ja muut oireet
Re: Astra J A14NET voimattomuus ja muut oireet
Väärin näyttävä lämpöanturi voi kyllä saada moottorin sekoilemaan. Katso vaikka testerillä mitä näyttää moottorilämmöt kylmällä moottorilla. Pitäisi olla noin sama kuin ulkolämpötila. Tai kuumana voi kokeilla mitata anturin paikkeilta infrapunamittarilla ja verrata testerin lukemaan.
Palaan aiheeseen jo vuoden päästä… Pienen selvittelyn ja mittailun jälkeen vaihdoin 2 kpl lämpöantureita, toisen termostaatin luokse ja toisen jäähdyttimen. Ongelma ratkesi tällä eli flektin toiminta palautui normaaliksi ja auto käy normaalisti.
