20ne käynti ongelma
OoppeliKorsa
20ne käynti ongelma
Viesti Kirjoittaja OoppeliKorsa »
Elikkäs C mallin asconasta laittetu 20ne kone toiseen asconaan 1.6 koneen tilalle. Nyt ensimmäisien käynnistyksien aikana huomattu että ei välttämättä käy kaikilla. Alkuun mainittakoon että kantta laskettu reilusti, nokka hitsattu/hiottu ja säädettävä nokkapyörä on autossa.
Käy aika raakaa tyhjäkäyntiä ja kun 1. sylinterin tulpanjohdon nyppää irti käynti ei muutu, mutta kun sen laittaa takaisin niin käynti paranee pariksi sekunniksi. Tämän jälkeen takaisin huonompaan käyntiin. Muitten sylinterien kohdalla käyti muuttuu huomattavasti huonompaan tulpanpiuhan kun nyppää vauhdista irti.
Nokkaa on kokeiltu käännellä. Ei vaikutusta.
Uutta osaa on:
-puola
-sytytysjohdot
-jakajan kansi ja pyörijä
-tulpat
Mikä mahtaa ooppelia riivata?
Ascona c 2.0 ja Kadett b coupe 2.0 -(z)-
Re: 20ne käynti ongelma
1 tarkasta sytytysjärjestys.
2 tarkasta strobolla 1sylinteriltä sytytyksen ajoitus.
En tiedä perusennakkoa tälle. Viisaammat osannee jatkaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puristuspaine?
OoppeliKorsa
Juho M-P kirjoitti: 08 Kesä 2021, 03:35 Puristuspaine?
Puristuspaine n.12bar kaikissa sylintereissä.
Oisko nokan jokkisviritys mennyt perseelleen.
Kokeiles vielä vaihtaa suuttimia esim 1-2 välillä
OoppeliKorsa
Nyt tuli asconalle ihme parantuminen. Katoin ajotusvalolla niin oli sytkä kohillaan. Pienillä kierroksilla sytkä meni aikasemmalle vähän. Tämän jälkee lakkas tyhjäkäynnillä röpeltäminen. Ongelmana on vielä se että kun kiihdyttä niin 4000rpm kohas alkaa röpeltää. Tämäkin tapahtuu vain satunnaisesti. Suurimman osan ajasta pelaa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ettei se kampiakselin siivapyörän vulkanointi olis pettänyt? Eli vaikka jako olis merkkien mukaan OK, niin se on pielessä.
Timonen kirjoitti: 03 Heinä 2021, 20:48 Ettei se kampiakselin siivapyörän vulkanointi olis pettänyt? Eli vaikka jako olis merkkien mukaan OK, niin se on pielessä.
Ainakin kiilaurahihnamallisessa c20ne kampiakselin tunnistin on lohkossa ettei tämä oli mehdollista.
Mutta kampiakselinhammaspyörä voi tuon tehdä jos kiila on rikki tai pultti löysällä
Voi jako olla silti pois kohdaltaan. Eihän tuo vanha Motronic seuraa nokan asentoa. Ja sytytyskohdan heittely ajoituslampulla katsoessa selittyis myöskin.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Ite koittasin toisilla tulpilla se että on uudet niin ei ole mikään takuu että toimivat
