ongelma astra f johdoissa
on semmoinen yleinen opel ongelma että äänitorveen ei tule sähköä mitä luultavimmin joten tarvisin apua että onko torven johdoilla jotain väliä kummin päin virta menee läpi, ja jos ei ole, niin mitenköhän pitäisi aloittaa johtojen tarkastus että vika löytyy että saisi joku päivä katsastuksesta läpi
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: ongelma astra f johdoissa
Mikä vuosimalli?
1.4i vm. 1993
- kadett90
- OCF Member 2024
Oletko tarkistanut torven releen?
lähimuistissa kyllä tuntuisi olevan kaikkien releiden tarkastus, joten en usko sen olleen ongelmana
- kadett90
- OCF Member 2024
No ota se torven rele irti ja syötä jännite relesokkeliin 87 nastaan.
Soiko torvi?
Soiko torvi?
en nyt satu olemaan auton vieressä, mutta etukäteen olisi mukava tietää joitain korjaustapoja
- kadett90
- OCF Member 2024
No ensin täytyis tietää missä on vika ni olis helpompi sanoa miten korjataan.
luultavimmin on johdot tai ratin puolen kosketus viallinen
- kadett90
- OCF Member 2024
Eli et ole niitä testannut mitenkään.
no sen verran että uuden torven vaihdattaessa ei kuulunut ääntä missään, ja vika ei ole sulakkeissa
- kadett90
- OCF Member 2024
No niin...et mitannu mitenkään että mihin asti käsky tulee jos ylipäätään tulee.
Jos releelle ei tule ohjausta niin voit laittaa painonapin.
Jos releelle tulee jännitteet , maat ja ohjaukset ja torven pistokkeesta et saa mitään jännitettä ulos niin silloin johto jostain relesokkelin ja pistokkeen väliltä tai maapisteen ja pistokkeen väliltä poikki.
Joskus saattaa ihan sieltä pistokkeen juuresta hapettua poikki.
