Lue tämä, ennen kuin kysyt.
Lukittu
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kun kysyt neuvoja johonkin ongelmaasi,
Jos kojetaulussa palaa vikavalo -> Lue vikamuisti.
Ohjetta ja vinkkiä alempana miten se tapahtuu.
kirjoita aiheelle kuvaava otsikko.
Esim, APUA!!!!11, ongelma, onx tietoo, jne... -eivät ole kuvaavia otsikoita.
Jos mahdollista, laita koko kysymys otsikkoon.
Esim, C20NE koneinen Astra nykii tasaisella kaasulla.
Muista liittää viestiisi mukaan myös:
Auton merkki, malli ja vuosimalli.
Moottorin koko ja jos tiedät. Myös moottorin koodi
Esim, '92 Astra 2.0i Gt C20NE moottorilla
Moniin kysymyksiin löytyy vastaus, jo ennenkuin kerkeät edes kysyä.
HAKU / SEARCH -Toiminnolla voit selata aikaisempia viestejä ja mahdollisesti löydät jopa vastauksen ongelmaasi.
Suosittuja aiheita ovat mm, Virittäminen, EGR, nykiminen, vikakoodit, häiriövalot, alkuperäisen soittimen irroitus / korvaaminen uudella, monitoiminäytön toiminta, tekniikkamuutokset, madaltaminen ja vanteet.
Kannattaa myös kokeilla Googlen hakua lisäämällä hakusanojen loppuun site:opelclubfinland.fi
Esimerkiksi, fiksu haku googlesta voisi olla X20XEV Astra P0340 site:opelclubfinland.fi
Suoraan moottorin tyyppi, auton malli ja vikakoodi yhteen hakuun. :o
Jos ei Googlekaan ei löydä... (Ei pidä paikkaansa, se löysi jo paljonkin juttua sun ongelmastas)
Apuja saa kun laittaa viestin oikealle alueelle.
Muista laittaa viestiisi mahdollisimman tarkka kuvaus viasta ja oireista.
Palaako häiriövalot? Miten vika ilmenee? Kylmänä, kuumana, jne?
Mitä tarkemmin osaat vian kuvailla, sen helpompaa on toisten antaa vinkkejä korjaukseen.
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
ABS vikakoodien lukeminen.
Englannin kielellä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Ohjelmia vikakoodien lukemiseen ja kuittaamiseen. Toimii myös uudemmissa autoissa, joissa elektroniikkaa niin että hirvittää.
Op-Com -> http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 0&t=197883 (Erittäin hyvä ohjelma, mutta vaatii oman rautansa toimiakseen.)
ScanMyOpel -> http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 4&t=232144 (Tämä ohjelma on aika uusi markkinoilla. Kokeilkaa Lite versiota ennen täyden version ostamista)
Torque -> http://torque-bhp.com/ (Näppärä ohjelma obd2 yhteensopiville moottoreille)
Vikavalo palaa, vaikka korjasin vian!
Vika ei ole korjattu. Luulet vaan niin. (Ohjainyksikkö tunnistaa edelleen vian)
Vikavalo sammuu, kun vika on oikeasti korjattu.
Muistissa oleva koodi ei sytytä vikavaloa ja poistuu aikanaan.
Turha vinoilu ongelmista saa loppua.
Jos et osaa auttaa ongelman ratkaisemisessa. Älä vastaa ollenkaan.
Turhat vinoilut poistetaan tavattaessa.
Lukittu
