Grandland X ja Grandland X phev
opelonparas
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja opelonparas » 07 Loka 2021, 23:20
Astra K Sports Tourer 1.4 T (110 kW) AT
Ex: Vectra C Wagon 1.8 (103 kW) AT | Vectra B Wagon 1.6 (74 kW) MT
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx » 08 Loka 2021, 00:13
opelonparas kirjoitti:
07 Loka 2021, 23:20
Faceliftin maistiaiset: https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/mai ... ikkaammin/
Hieno auto on tämä Grandlandin uusi versio, mutta sitä ei taida voida ostaa sillä lailla että siinä olisi järkevä toimitusaika. Eikös se tehdä siinä tehtaassa Saksassa, joka pistetään sirupulan takia kiinni muutamaksi kuukaudeksi? Joten toimitusaika on pitkä.
Ensin oli Opel Grandland 1.6D 2018, ja sitten tuli Opel Grandland PHEV FWD 2021. Minä tykkään :whack:
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 08 Loka 2021, 07:02
grandlandx kirjoitti:
08 Loka 2021, 00:13
07 Loka 2021, 23:20
Brittifoorumin mukaan phev:t Saksassa, bensa ja diesel Ranskassa.
Muuten kyllä tuon huolisi, mutta ei ole sitä täyssähköä.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 08 Loka 2021, 07:11
..ja tuo keula! :yawn:
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia » 12 Loka 2021, 08:49
Onko kenelläkään tullut latauskatkoja? Itsellä on nyt parin kuukauden ajan lataus keskeytynyt selittämättömästä syystä. Parina aamuna ollut ikävä yllätys, kun tankissa onkin vain 6km sähköajorangea. Olen oppinut nyt illalla tarkistamaan onko lataus onnistunut ja aina välillä huomannut sen keskeytyneen. Kun käyttää ovet auki ja kiinni, aloittaa latauksen uudelleen. Mutta onhan se turhauttaava tuommoinen vahtiminen. Käytän voimavirtapistokkeesta lataavaa Zencar latausjohtoa, mutta se katkoo myös vakio shuko laturillakin, joten auton päässä täytyy tuo vika olla.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx » 12 Loka 2021, 09:55
Grandlandia kirjoitti:
12 Loka 2021, 08:49
Autosta johtuvia katkoja ei ole ollut, mutta en ole aina muistanut aktivoida latauspisteellä käynnistystä. Mulla on toi Virta ja siinä rfid, pitäisi vain muistaa näyttää sitä tolpalla tai aktivoida kännykästä. Mutta kun kotona ei tarvi niin eihän sitä muista.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 12 Loka 2021, 15:15
12 Loka 2021, 08:49
Ainoa talvella, kun akku liian kylmä, niin ei ladannut täyteen sitä.
Jos ei ole latausjohdosta kiinni, niin jotainhan siellä on auton päässä laturissa vialla. Eiköhän ne huollossa näe tarkemmin syyn.
Tosin muistui tuossa kyllä että onhan tuo noilla hellekeleillä pihalla tehnyt pari kertaa sitä että kesken latauksen on lähtenyt jäähdyttämään akkua ja lataus keskeytynyt siksi aikaa. Ja kerran tuo teki yhdessä parkkihallissa saman eli kävin pyörähtämässä autolla, niin tuulettimet huutaa. Tosin oli 22kW tolppa, niin siitä 32A:sta riitti lataukseenkin sen jäähdytyksen lisäksi.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia » 13 Loka 2021, 08:33
Pitää varmaan käyttää pajalla
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 13 Loka 2021, 11:32
13 Loka 2021, 08:33
Mites näissä toimii latauksen ajastus, voiko käydä niin ettei lähde latamaan jos on useampi ajastus tai jotain sellaista?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible » 13 Loka 2021, 18:07
1,2sorsa kirjoitti:
13 Loka 2021, 11:32
13 Loka 2021, 08:33
Vain yksi aika. Sovellus näyttää kyllä sitten että lataus alkaa xx:xx jos se on laitettu päälle. Muistaakseni autossakin näkyy merkkivalon lisäksi mittaristossa että lataus alkaa xx:xx.
Tuota tuli käytettyä viime talvena, mutta lopetin käytön kun huomasin että tarpeeksi kun oli pakkasta, niin akku ei ollutkaan täynnä aamulla. Parempi oli ladata akku heti ajon jälkeen täyteen.
Lämpötilan ajastukseen voi laittaa vaikka joka päivälle oman ajan.
Nyt kun alkanut ilmat viilenemään ja tarvetta esilämmityksellä, niin illalla piuha kiinni, akun lataus täyteen ja sitten aamulla lämmitys päälle jos tarvetta.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia » 14 Loka 2021, 10:33
Tuo Opel App meni kyllä huonompaan suuntaan, kun siitä ei enää voi asettaa esilämmitystä päälle eikä ajastaa lataustakaan.
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx » 14 Loka 2021, 11:29
14 Loka 2021, 10:33
Siis onko todellakin näin? Kyllä ne minulla ovat, latasin elokuussa MyOpelin.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia » 14 Loka 2021, 12:07
Mulla on se Valmistele matkani sillä kohtaa, missä aiemmin pystyi ajastamaan. Kun yritän päivittää pyyhkäisemällä näkymää, tulee vain ilmoitus: Virhe Palvelussa hetkellinen käyttökatkos. Yritä myöhemmin uudelleen.
Tämä on ollut jo monta viikkoa.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia » 14 Loka 2021, 12:09
Hei, nyt löytyikin vika. Olin puhelimessa ilmeisesti laittanut push ilmoitukset pois ja tämän takia ei tuokaan toiminut. Katotaanpa onko tuolla vaikutus jopa siihen lataamisen katkaisuun.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia » 14 Loka 2021, 12:10
Eli nyt pystyy taas ajastamaan.
