Astra J - kokemuksia
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Re: Astra J - kokemuksia
Onkos olemassa valmiita sovitteita joilla saa thulen suksiboksin astran omiin taakkatelineisiin kiinni?
Tarvitsija kuvissa. Nyt boksi on kikkailtu kiinni peltilätkillä ja asennus oli ihan annelista. Astran omat telineet paljo paksummat ja leviämmät mitä thulen boksin omat kiinnikkeet niin ei taho istua.
Ehkä helpottais jos kiinnittäis boksin telineisiin ja nostaisi pakettina katolle.
Autoa hankkimassa ja Astra J on paljon tarjolla omalla budjetilla.
Mikä bensiinimoottori ja vaihteisto on luotettavin yhdistelmä? Onko ollut pahoja tyyppivikoja jotka korjattu tietystä vuodesta eteenpäin?
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
1.6 SIDI turbo omasta mielestä hyvä kone. Itellä m32 6-vaihteinen manuaali mut siitä ollu paljon tarinoita. Kestää tai sitten ei kestä. Ajotavalla suuri merkitys. Ite en 6-vaihdetta käytä kun vasta 90km/h nopeudesta ylöspäin. 100tkm ajettu 2015 vm ja ei mainittavia vikoja ollut. Ahdas sisätiloilta jos iso perhe.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Manuaalivaihteiston ongelmista olen tosiaan lukenut, entä onko automaatti luotettava? Yleisin moottori taitaa olla tuo 1.4t (140 hv) onko siinä ollut ihmeempiä ongelmia?Juutas kirjoitti: ↑01 Helmi 2021, 10:15 1.6 SIDI turbo omasta mielestä hyvä kone. Itellä m32 6-vaihteinen manuaali mut siitä ollu paljon tarinoita. Kestää tai sitten ei kestä. Ajotavalla suuri merkitys. Ite en 6-vaihdetta käytä kun vasta 90km/h nopeudesta ylöspäin. 100tkm ajettu 2015 vm ja ei mainittavia vikoja ollut. Ahdas sisätiloilta jos iso perhe.
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Automaatit vissiin olleet huollettuina huolettomia. 1.4 koneissa ollut ilmeisesti vesivuotoja. Viisaammat kertokoot lisää. Yleisesti ottaen jäänyt J mallista kestävä ja huoleton kuva.
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Oli tarkoitus vaihtaa perheen toinen Opel Skodaan, mutta toisin kävi. Hankittiinkin sitten -15 vm Astra, 1.4T. Hieman jännittää kun lueskelin etukäteen mm. laatikon ongelmista, mutta pidetään peukkuja. Kaikki vaikuttaa ainakin parin päivän kokemuksella toimivan. Käytiin myös koeajamassa Mokkaa, mutta kyllä farkku-Astra vei voiton.
Astra 1.4T -15 Insignia 2.0T -09
Menihän tuossa jo melkein kuukausi ennen ensimmäistä ongelmaa. Meinasi ihan ehtiä säikähtämään että tuliko hankittua huoleton ooppeli. Juuh, takana vinkuu ja lujaa. Kun painaa jarrua, ääni poistuu, kunnes alkaa taas. Makaisko jarru päällä tms. Ja huoltoon lampsis.
- OCF Member 2024
Kivi tai jarrut loppu.Kukka77 kirjoitti: ↑28 Huhti 2021, 07:39 Menihän tuossa jo melkein kuukausi ennen ensimmäistä ongelmaa. Meinasi ihan ehtiä säikähtämään että tuliko hankittua huoleton ooppeli. Juuh, takana vinkuu ja lujaa. Kun painaa jarrua, ääni poistuu, kunnes alkaa taas. Makaisko jarru päällä tms. Ja huoltoon lampsis.
Kannattaa varmistaa että huollossa liukupeltien aluset putsatan ja rasvataan kunnolla ettei uudetkin jarrupalat jää jumiin.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=257666
391889km.
AFL-kaarrevalojen vikavalo välähtää nopeasti oikealle käännyttäessä. Polttimot ok. Kuskin istuimen turvavyövaroitin piippasi pari kertaa turhaan 800km matkalla, vaikka vyö kiinni.
Penkinlämmitin toimii jälleen kuskin penkissä vuoden hiljaiselon jälkeen.
Ei muita "vikoja" toistaiseksi
Nyt vähän muitakin..
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Palat jumittaa satuloihin. Käyppä koittaan jarrua sitte ku alkaa ääntää. Tulikuuma.Kukka77 kirjoitti: ↑28 Huhti 2021, 07:39 Menihän tuossa jo melkein kuukausi ennen ensimmäistä ongelmaa. Meinasi ihan ehtiä säikähtämään että tuliko hankittua huoleton ooppeli. Juuh, takana vinkuu ja lujaa. Kun painaa jarrua, ääni poistuu, kunnes alkaa taas. Makaisko jarru päällä tms. Ja huoltoon lampsis.
Palat vaihtoon ja rasvattiin, ettei enää jumita kiinni. Ei onneksi sen kummempaa.
Vaimolle hommasin 2015 mallisen 1.4turbon, 36tkm mittarissa. Vaikuttaa ihan ok:lle mutta pari juttua vaivaa.
-Autossa on 2 alueinen ilmastointi. Eikö molempia puolia pysty säätämään pelkästään kuskin nappulasta?
-Toista avainta käytettäessä keskuslukko vetää ovet lukkoon kun auto lähtee liikkeelle, toisella avaimella tämä ei tapahdu. Haluaisin poistaa tämän lukitusominaisuuden tuosta toisesta avaimesta, miten onnistuu?
Ja ohjekirjaa on tavattu moneen kertaan. Valikosta pitäs päästä kohdasta kuljettajan personointi tjsp kohdasta muuttamaan jotain mutta siihen kohtaan voi laittaa vain ruksin eikä mikään muutu.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Ilmastointia ei voi säätää vain kuskin nappulasta, vaan molemmista pitää kääntää oikea lämpötila.vectraTBO kirjoitti: ↑12 Touko 2021, 17:54 Vaimolle hommasin 2015 mallisen 1.4turbon, 36tkm mittarissa. Vaikuttaa ihan ok:lle mutta pari juttua vaivaa.
Laita se avain virtalukkoon, jolla ovet lukittuu. Sitten keskinäytön ajoneuvoasetuksista ota ruksi pois kohdasta "Automaattinen lukitus nopeuden mukaan" tmv.
No ompas susisofta jos täytyy molempia rullia veivata. Jopa C Vectrassakin oli jo 2000 luvun alussa niin että kuskin rullasta sääty molemmat puolet ja jos apukuski halus omaa puolta säätää niin se onnistu sen puolen rullasta.
Automaattisen lukituksen kohtaa ei löydy valikosta, se tässä ongelma onkin.
Ohjekirja:
Tämä turvatoiminto voidaan määrit‐
tää lukitsemaan kaikki ovet, tavaratila
ja polttoainesäiliön luukku automaat‐
tisesti heti tietyn nopeuden ylityttyä.
Lisäksi se voidaan määrittää avaa‐
maan kuljettajan oven tai kaikkien
ovien lukitus sytytysvirran katkaise‐
misen ja virta-avaimen poistamisen
jälkeen (käsivaihteisto) tai kun valin‐
tavipu on siirretty P-asentoon (auto‐
maattivaihteisto).
Asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti s. 133
s. 139:
■ Ovien keskuslukitus
Uloslukituksen esto: Ovien auto‐
maattisen lukituksen käyttöönotto
tai poistaminen käytöstä jonkin
oven ollessa auki.
Ovien keskuslukitus: Ovien lukituk‐
sen automaattisen avauksen käyt‐
töönotto tai poistaminen käytöstä
sytytysvirran katkaisun jälkeen
Ovien automaattisen lukituksen
käyttöönotto tai poistaminen käy‐
töstä liikkeellelähdön jälkeen.
Ovien lukitusviive: Viivästetyn
ovien lukituksen käyttöönotto tai
Autossa tulee ovien keskuslukitusvalikossa vain:
-Uloslukituksen esto
-Ovien keskuslukitus
-Ovien lukitusviive
Ja noihin kolmeen voi vaan laittaa rastin ruutuun tai ottaa pois.
Ja etälukitus,avaus,käynnistys valikko:
-Ovien avaus kauko-ohj
-Ovilukituksen avaus kaukosäätimellä
-Automaattinen ovien uudelleenlukitus
Eikä noistakaan löydy tota turvatoimintoa.
Ohjekirja:
maattivaihteisto).
s. 139:
oven ollessa auki.
-Ovien lukitusviive
Tuo valikon logiikka verrattuna ohjekirjaan on kyllä sieltä jostain..
Personointi pitää olla päällä, ja sitten "Keskuslukitus" - kohta asentoon "Päältä"
