Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
imaC kirjoitti: 28 Huhti 2021, 15:51 -08 vectra 5pykäläinen manuaali... laatikon öljy ja määrä...?
F17
Motonetistä gm öljy 10,90l
Pohjatiiviste f13/15/17 5,90e
Jotain 1,7litraa menee, huohottimesta täyttö ja tasoproppu vetarin vieressä.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Minä kiitän ja kumarran...
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eekö sinne ole saanut myös f23 lootaa tilavuus sama mutta tiivarit ei maha oikein käydä ja vähän erilailla vaihto
Calibra c20let fwd
DEAD kirjoitti: 28 Huhti 2021, 20:12 Eekö sinne ole saanut myös f23 lootaa tilavuus sama mutta tiivarit ei maha oikein käydä ja vähän erilailla vaihto
F23 taitaa olla vain parissa dieselissä ja z22se koneisessa. C vectran molemmat 1,8 koneet on pikkulohkoja niin niissä on F17
DEAD
Mutta mistä näillä lähtötiedoilla voi varmaksi sanoa vähän vielä vanhempi niin lisänä ois vielä f35
Calibra c20let fwd
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Sopiiko noi G Astran hammastangot trw gen1 ja gen2 ristiin eli sopiiko mistä tahansa G Astrasta ottaa varaosa? Vaikuttaako asiaan se ottaako myös ohjaustehostimen pumpun? Entä sopiiko pumput edes ristiin vai onko kummallekin hammastankovaihtoehdolle omansa?
E: Ilmeisesti on vielä jotain muutakin kuin trw. Kysymys silti sama että sopiiko kaikki ristiin?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
JJAL kirjoitti: 02 Touko 2021, 08:15 Sopiiko noi G Astran hammastangot trw gen1 ja gen2 ristiin eli sopiiko mistä tahansa G Astrasta ottaa varaosa? Vaikuttaako asiaan se ottaako myös ohjaustehostimen pumpun? Entä sopiiko pumput edes ristiin vai onko kummallekin hammastankovaihtoehdolle omansa?
http://www.bluetraction.eu/promos/Steer2010.pdf
viewtopic.php?f=37&t=250454&p=2238897&h ... o#p2238897
Mutta aiemminkin kysytty (turhaan) samaa:
viewtopic.php?f=4&t=194929&p=2015035&hi ... o#p2015035
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä ne passaa.
JJAL
Juho M-P kirjoitti: 07 Touko 2021, 19:40 Kyllä ne passaa.
Kiitän.
Omaan Zafiraan vaihdettiin toisen valmistajan hammastanko eikä se aiheuttanut mitään ongelmaa. Kyllähän ne on tehty samanlaisiksi että sopivat tuotannossa heittämällä kiinni
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Kellään mitään hajua mitä eroa on a vectoissakin esiintyneillä abs-yksiköillä osanumeroilla 0 265 208 011 ja 0 265 208 013? Saako laitettua ristiin?
edit: näemmä toimii -011 blokki+pumppu ja -013 ohjainboxi. Kaikki tietyst omalla vastuulla jos joku muu kokeilee :D
Vectra A V6 1995
Omega b x 6 kpl
Volvo 740 1988 2.0 16v
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Mikäköhän Laakeri mahtas olla, ilmastoinnin kompuran hihnapyörässä. C Vectra Z19DTH -06.
JJAL
G Astran konehuoneen vierekkäiset violetit releet, toinen bensapumpulle, mihin toinen? Bensapumpun releen ohittamalla pääsi kotiin...
@@po
Mahtaisko olla ecu rele
Vectra A V6 1995
Omega b x 6 kpl
JJAL
Okei. Mitenhän oirehtii, jos ecun rele on rikki? Kysyn siksi koska auton sammuttua kun bensapumppu ei pyörinyt, vaihdoin nuo releet ristiin jonka jälkeen käynnistyi ja kävi pari minuuttia, kunnes sammui taas. Vikavalo ei pala. Eli onko bensapumppu hajoamassa, vai voiko vika silti olla jommassa kummassa releessä, kun hetken kävi laittamalla releet ristiin mutta ei toiminut pitempään?
