Vectra C kuskille vain kylmää
Aarrttuu
Viesti Kirjoittaja Aarrttuu »
2004 Vectra C 1.8 Automaatti-ilmastoinnilla.
Kuskille puhaltaa vain kylmää ja vaaleaa ilmaa, saa huopatossut jalassa ajalle näillä pakkasilla. Repsikalle puhaltaa huomattavasti lämpimämpää. Kuskinpuolen ilmaseosläppä liikkuu määränsä verran, OPCOMilla kalibroin kaikki venttiilit ja näyttivät olevan OK.
Termostaatti vaihdettu jne..
OPCom näyttää 20 astetta kuskinjaloille vaikka säädöt kuumimmalla ja repsikalle 30 astetta
Re: Vectra C kuskille vain kylmää
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Aarrttuu kirjoitti: 06 Helmi 2021, 15:43 2004 Vectra C 1.8 Automaatti-ilmastoinnilla.
Säilyykö ongelma, vaikka säätää lämpötilan astukseen HI? Jos säilyy, vika voi olla osittain tukkeutuneessa lämppärin kennossa.
jant_
Viesti Kirjoittaja jant_ »
Samantapainen ongelma myös. Vectra C 2004, automaatti-ilmastointi, kuskille ja apukuskille omat säätimet. Näillä talvikeleillä, kun laittaa lämpötilasäädöt täysille (HI). Apukuskin puoleisista suuttimista tulee lämmintä (n. 40 asteista). Kuskille tulee jalkoihin ja kuskinpuoleiseen tuulilasiin vain 20 asteista ilmaa. Samainen ongelma vaikka laittaisi sisäkierron päälle. Lämpötila nousee ehkä hieman mutta mainituista kuskin suuttimista tulee lähes 20 astetta kylmempää kuin apukuskille. Ainut mistä kuskin puolella tulee lämpöisempää on sivuikkunan suutin. Missähän voisi olla vika?
Termostaatti on vaihdettu, samoin lämppärin kenno ja vesipumppu.
jant_ kirjoitti: 05 Tammi 2022, 18:52 Samantapainen ongelma myös. Vectra C 2004, automaatti-ilmastointi, kuskille ja apukuskille omat säätimet. Näillä talvikeleillä, kun laittaa lämpötilasäädöt täysille (HI). Apukuskin puoleisista suuttimista tulee lämmintä (n. 40 asteista). Kuskille tulee jalkoihin ja kuskinpuoleiseen tuulilasiin vain 20 asteista ilmaa. Samainen ongelma vaikka laittaisi sisäkierron päälle. Lämpötila nousee ehkä hieman mutta mainituista kuskin suuttimista tulee lähes 20 astetta kylmempää kuin apukuskille. Ainut mistä kuskin puolella tulee lämpöisempää on sivuikkunan suutin. Missähän voisi olla vika?
Kuskinpuolen seosilmaläpän moottori ei toimi oikein tai läppä irti akselilta. HI - asento ohittaa lämpötila-anturit, joten vika ei ole niissä.
Tuossa topicissa on kuvia automaattisen ilmastoinnin ohjauskomponenteista.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=249046
Robertx kirjoitti: 05 Tammi 2022, 20:57
Kannattaa kokeilla myös kalibrointia. Ohjekirjasta pitäisi löytyä siihen ohje.
jant_
kiitos vastauksista. Onko tietoa missä kohtaa tuo moottori sijaitsee ja pääseekö kuinka tarkistamaan toimivuuden? Irroitin jalkatilan muovit ja hanskalokeron ja niistä näkyvissä moottoreissa ei tiettävästi ollut tuohon vaikutusta.
Yritin googletella tuota kalibrointia mutten löytänyt.
jant_
harmiksi nuo linkin kuvat ei enää saatavilla
jant_ kirjoitti: 05 Tammi 2022, 21:29 harmiksi nuo linkin kuvat ei enää saatavilla
Näkyykö nuo nyt?
jant_
eivät toimi
"accounts.google.com kieltäytyi muodostamasta yhteyttä"
jant_
pyysinkäyttöoikeutta. Kiitos, nyt toimii!
jant_
kyllä tuo kuskin seosläpän askelmoottori näyttäisi toimivan. Lämpötilat edelleen ongelmana.
Kävin ajamassa auton kunnolla lämpimäksi ja kuumaa tuli kaikista muista suuttimista paitsi jalkatilaan ja ikkunasuuttimille. Parkissa suljin manuaalisesti hanskalokeron takaa sisäkiertoläpän ettei ota ulkoa ilmaa ja sisätilalämmitin erikseen päälle apparin jalkatilaan (eli sisätilan pitäisi lämmetä) --> tästäkään huolimatta en saanut ikkunalle ja kuskin jalkatilaan tulemaan lämmintä. Puhaltava ilma oli jatkuvasti 20-25 astetta kylmempää kuin kojelaudan (keski) suuttimet noin 45-50 asteista.
Pitkän testailun jälkeen ilmastoinnin on/off napilla ehkä sain tuloilman lämpötilaa jalkatilaan/ikkunalle muuttumaan hieman mutta ei kuitenkaan vaikutusta pidemmän päälle. Voisiko ilmastoinnin jäähdytys kuitenkin aiheuttaa tätä ongelmaa, elikkä siis jähdyttäisi sisäänpuhallettavaa tuloilmaa?
jant_ kirjoitti: 06 Tammi 2022, 13:04 kyllä tuo kuskin seosläpän askelmoottori näyttäisi toimivan. Lämpötilat edelleen ongelmana.
Seosilmaläppä sulkee ilmankierron ilmastoinnin kennon kautta ollessaan HI- asennossa. Jos tai kun läppä toimii oikein, se ohjaa kaiken ilman lämmityslaitteen kennon läpi. Jos kenno on osittain tukossa tai ilmakierrossa on jokin muu este ennen kennoa, voi ilma olla kuskin puolella viileämpää. Yksi vaihtoehto (ei ehkä kovin todennäköinen) on, että vaikka askelmoottori toimii , läppä ei silti käänny. Ilmastointi ei ole pakkasella käynnissä. Kylmä lämpötila estää sen.
jant_
Täytyy tarkastella noita seosläppämoottoreita uusiksi. Onko tietoa miten kuskin puolen koteloa saisi irroitettua, että tuo moottori ja säätö(läppä) näkyisi paremmin? Entä voiko ulkolämpötilan anturi antaa väärää tietoa lämmitykselle vaikka näyttäisikin oikeaa ulkolämpöä.
Vastaavasti kesällä kuskin puolelle on tullut kuumia hönkäyksiä ja välillä lämmintä jatkuvastikin vaikka puhalluslämpötila olisi säädetty 18 asteeseen. LO-asennolla on vasta tullut sitten kylmää kunnolla.
Kiitos hyvistä vastauksista!
jant_ kirjoitti: 06 Tammi 2022, 20:18 Täytyy tarkastella noita seosläppämoottoreita uusiksi. Onko tietoa miten kuskin puolen koteloa saisi irroitettua, että tuo moottori ja säätö(läppä) näkyisi paremmin? Entä voiko ulkolämpötilan anturi antaa väärää tietoa lämmitykselle vaikka näyttäisikin oikeaa ulkolämpöä.
Ok. Ehkä on hyvä tarkastella. Siitä ei ole tietoa. Ulkolämpötila-anturi on vain osa tuota koko järjestelmää ja sen tieto ei juuri vaikuta lämmitykseen. Silloin myöskin molemmat puolet olisivat yhtä kylmät tai kuumat.
Lämpimät hönkäykset kuskin puolelle viittaavat todennäköisesti jonkun lämpötila-anturin hetkelliseen huonoon toimintaan tai ohjainlaitteen vikaan.
Kannattaa myös käyttää täällä ilmastointi ja lämmitys- osiossa hakua. Topicceja on paljon ja muillakin on ollut vastaavia ongelmia.
Ole hyvä.
