Insignia b 1.6cdti lämpeneminen pakkasella
Lämmöt jää alle 70asteen ja öljynlämmöt n. 60astetta. Pakkasta 17astetta, ei viimasuojaa ja automaatti. Ominaisuus vai vika?
- OCF Member 2024
Re: Insignia b 1.6cdti lämpeneminen pakkasella
Kaupunkiajossa ominaisuus.
Maantieajossa pitäisi saada lämmöt 90 noilla pakkasilla noin 30km ajolla
Eipä nouse, viime viikolla hankittu auto niin kyselen kun varmaan menee myyjän piikkiin jos vaikka termari kenkkuilee. 85tkm mittarissa.
- OCF Member 2024
Termostaatin testaaminen on tuossa hankalaa kun lämpeneminen kestää kauan. Eli käyttää auto lämpimäksi niin jäähdytin ei saisi lämmetä ennen kuin moottorilämmöt lähenee 90 astetta. Tämä ei vain koskaan tapahdu jos autoa käyttää ulkona.
Taitaa olla helpompi kokeilla vaihtaa suosiolla termostaatti. Eihän tuota kiertoa mikään muukaan ohjaa?Lämpömittarin lukemat lienevät oikeita kun öljynlämpömittarikin näyttää todella alhaisia lukemia.
- OCF Member 2024
Tuli muuten vielä mieleen että esilämmititätkö moottoria ennen ajoa?
Ja älä laita sitten mitään halvinta termostaattia sinne. Alkuperäinen tai wahler
Tänään asennettu defan lämmitin, akkulaturi ja sisähaara. Ensi viikolla menee termarin vaihtoon länsiautoon.
