Z22SE Ecotec - Viritys
Re: Z22SE Ecotec - Viritys
Laitoin projektiosastolle muutaman kuvan tuosta Tulletin putkistosta, tosin Speedsterin. Pakosarja on nyt ainakin sama kaikissa.
Hinta ei tosin ollut 150€.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&start=15
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
tuli eilen laitettua uusi imuputki ja kartiosuodatin ja samalla laitoin huohotusletkun uuteen putkeen ja sen vieressä olevan liittimen mutta heti imusarjan jälkeen tuleva pieni liitin jäi laittamatta. Onko haittaa ja mikä tuo liitin on mikä tulee siihen mutka osaan? Imuäänet kyllä muuttuin aika lailla, ja bensan kulutus nousi varmaan 10l/100km kun pakko kiihdytellä täyskaasulla
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Se pieni muoviputki on bensapaineensäädintä varten, se kannattaa laittaa kyllä paikalleen. Imusarjaan menee sellainen musta samankokoinen muoviputki, niin seuraat sitä mihin se menee ja katsot löytyykö imusarjasta kyseisen letkun vierestä tulppa. Otat tulpan pois ja laitat sen irrallisen putken tuon tulpan tilalle ja taas pelaa bensapaineensäädin
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Juurikin noin, ja se tulppa löytyy tosiaan siitä öljyfiltterin vierestä imusarjassa. Kannattaa ainaki kärkipihdit varata hommaan mukaan ellei oo hiton näppärät sormet, siellä on ahdasta vaik ite homma onki hävyttömän helppo
ps. Ei myöskään kannata tiputtaa sitä tulppaa irrottaessa ku ei sitä taho millään enää löytää sen jälkeen
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Mullakin vissiin z22se ecotec kone kun vectra b 2001 sport 2,2 litrasella koneella. Mistähän suomesta sais vakiokoteloon sopivan vapaavirtaussuodattimen ?
Suodattimia saa yllättäen autotarvikeliikkeistä. Lisäksi tuninkiputkat, viritysosakaupat, virityspajat, korjaamot jne. myy niitä. Siis kaikkialta. Laatu vaihtelee laaduttomasta hyvään.
Parhaan hyödyn saat kun laitat sinne paperisuodattimen ja ostat säästyneellä rahalla kaljaa. Teho kasvaa yhtä paljon, mutta fiilis nousee enemmän.
Niin mutta mistä kaupasta ? Tuntuu että mistään ei löydy suoraan noilla tiedoilla mitä kerroin vaan että mittojen mukaan pitäis etsiä. Vinkatkaas nyt joku kauppa PK seudulta. Onko siitä sitten jotain haittaa ? jos oikein ymmärsin niin se vaparisuodatin maksaa jonkun 10e enemmän vakiopaikalle kun paperinen.Tuomas kirjoitti:Suodattimia saa yllättäen autotarvikeliikkeistä. Lisäksi tuninkiputkat, viritysosakaupat, virityspajat, korjaamot jne. myy niitä. Siis kaikkialta. Laatu vaihtelee laaduttomasta hyvään.
Paperinen maksaa motonetissa jotain 8 euroa, K&N paneelisuodatin vakiokoteloon maksaa about 50 euroa. On siinä hinnassa eroa ja ite en ainakaan mitään eroa huomannu, halusin vaan vaihtovapaan suodattimen. En tähän hätään muista mistä puljusta tilasin (suomesta) mut google varmaan muistaa jos hakee z22se K&N tai vectra b 2.2 K&N.Shnigi kirjoitti:Niin mutta mistä kaupasta ? Tuntuu että mistään ei löydy suoraan noilla tiedoilla mitä kerroin vaan että mittojen mukaan pitäis etsiä. Vinkatkaas nyt joku kauppa PK seudulta. Onko siitä sitten jotain haittaa ? jos oikein ymmärsin niin se vaparisuodatin maksaa jonkun 10e enemmän vakiopaikalle kun paperinen.Tuomas kirjoitti:Suodattimia saa yllättäen autotarvikeliikkeistä. Lisäksi tuninkiputkat, viritysosakaupat, virityspajat, korjaamot jne. myy niitä. Siis kaikkialta. Laatu vaihtelee laaduttomasta hyvään.
Parilla kymppiä saa FK:n suodattimia (saksasta) ja Simota taitaa olla saman hintanen, laadusta en sitte mee sanomaan..
Itse olen hakennut k&n paneelisuoddatimen alkuperäiskoteloon Moposport vantaan petikossa autotek rengasliikettä vastapäätä. On aina löytynyt hyllystä kahteen 2.2.seen hakenut g astra ja viimesin gts c vectra
Kiitos vinkistä, pitänee käydä katsomassa josko tuolta löytyisGts03 kirjoitti:Itse olen hakennut k&n paneelisuoddatimen alkuperäiskoteloon Moposport vantaan petikossa autotek rengasliikettä vastapäätä. On aina löytynyt hyllystä kahteen 2.2.seen hakenut g astra ja viimesin gts c vectra
pottseys supercharged (chev + courtney sports) Vectra valmis. Tulos....
ei kaikki nakee kuvissa, mut 213.32 bhp ja 192.17 ft-lbs
http://vvoc.com/forum/showthread.php?t=388552&page=28
http://vvoc.com/forum/showthread.php?t=417101
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Minkä kokoinen suodatin opel vectra B 2001 sisään menee ? Mitkä on suodattimen mitat, kun tuolla moposportissakin on useampaa kokoa ooppelille ? Ja ei tarvitse vastata, että avaa suodatinkotelo ja mittaa tai kysy kaupasta. Onko vectran 2.2 litraisessa suodatinkotelossa jotain eroa pienempiin tai 2.6 litraiseen ? Miksi tässä lukee että ei 2.2 ? http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/160101/0
http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2771Shnigi kirjoitti:Minkä kokoinen suodatin opel vectra B 2001 sisään menee ? Mitkä on suodattimen mitat, kun tuolla moposportissakin on useampaa kokoa ooppelille ? Ja ei tarvitse vastata, että avaa suodatinkotelo ja mittaa tai kysy kaupasta. Onko vectran 2.2 litraisessa suodatinkotelossa jotain eroa pienempiin tai 2.6 litraiseen ? Miksi tässä lukee että ei 2.2 ? http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/160101/0
Tollasen tuloksen ainaki K&N hakukone anto auton merkillä, mallilla, koneella ja vuosiluvulla (2001). En mee siitä mitään takaamaan mut helpostihan tarkistat ite samalla hakukoneella ja varmistat sopivuuden.
Vähän tullut hinku vaihtaa toi vakioputkisto pois.
Onko kellään kokemusta tästä putkistosta?
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 2318c2ef8b
Vai olisko vaan parempi laittaa 100e lisää ja sijoittaa tähän Cobran malliin, josta on jo kokemuksia tällä foorumilla?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vect ... 1e684062c6
007 ja Pallosalama
Ei tuota cobran putkistoa kannata ainakaan laittaa kun se on 2" putkea. Tuo halvempi oli 2.5" joten se olis ainakin mun valinta
