Golffin kone C-kadettiin?
Onko kukaan laittanut 1.8i vw golffin konetta 1.2 c-kadettiin?
- OCF Member 2024
Re: Golffin kone C-kadettiin?
Ei varmaan mutta minkä laatikon wag konsernista saisi takavetoon?
Onko tossa koneessa startti kiinni lohkossa vai vaihteistossa?
JEEEEEEEEEEEEE!
Vaihteistossa. Eikö siihen saa mitään muuta laatikkoa sovitettua kun vw-konsernin laatikkoa?
Varmasti saa sovitettua vaikka minkä askin ton jatkoksi. Jotenkin vaan tarvii sit miettiä miten saa jonkun startin pyörittämään starttikehää.
JEEEEEEEEEEEEE!
- OCF Member 2024
Varmaankin joutuu wag vehkeestä leikata kytkinnkopan irti ja sovittaa toiseen laatikkoon. Kardaani tunnelin joutuu sitten tehdä uudelleen jos pitää vaihtaa vähänkin orkkista isompaa laatikkoa
Ei kait tuommonen(kaan) moottori mitenkään poissuljettu ole.
Hyvä syy kyllä pitäisi olla ainakin omalla kohdalla,noita ysäri(?)-koneita aihioksi saa kyllä joka merkiltä naurettavan halvalla.
C-Kadettiin on lähes joka tapauksessa tehtävä ns.samat muutokset olipa tekniikka mistä tahansa lähtöisin.
Hieman tietysti helpottaa jos valmiiksi takavetoisesta niin saa sen askinkin samalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
