Vectra B vm2000 z20let/z20net
Jlprods
Viesti Kirjoittaja Jlprods »
Noniin, kun tuntuu että nuista Trafin sivuista meinaa saada mitään selvää, niin onko mahdollista muutoskatsastuksella saada jompikumpi ylhäällä mainittu moottori pellin alle? Vectra B vm2000 :bonk:
Paska Omena
Re: Vectra B vm2000 z20let/z20net
Millä koneella se sun Vectras on? X25XE vertailumallina tehoraja on 204 eli sen puolesta onnistuu, kunhan auton päästöluokka on euro 2.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jlprods
X20xev koneella. Tuosta päästöluokasta en ole varma. Mistähän tuon saa selville? 🤔
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ei kait tuon päästöluokan kanssa ole ongelmia jos tuon tekniikan vaihtaa lootineen päivineen jolloin sen koneen päästöluokka säilyy ja joka riittää tuohon koppaan. Mutta eiköhän tuo 2000 ole vielä euro kakkonen joten onnistuu leimata vaikka omavalmiste. Jarrut tuossa kopassa lienee jo samat kuin noissa v6ssa
Calibra c20let fwd
Jlprods
Kiitän! Pitää ruveta selvittelemään tarkemmin asiaa 👍
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mahtaisi olla huomattavasti helpompaa z20let:in kanssa kun on hyvinkin "sama" tuo x20xev.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
pett
Viesti Kirjoittaja pett »
X koneet on euro kakkosia eli, sen puolesta onnistuu.
Vm. 2000 Vectra x20xevssä on f23sr laatikko, mikä löytyy
myös Vectra 2.5 joka toimii vertailu autona.
On noita -00 vectroja tullut xevillä myös f18 lootalla. Ja loppuusa tuolla v6 ja suoran nelosen f23 lootalla ole muuta yhteistä kuin mallimerkintä ja välitykset perä ja koppa on eri. Ja oisko vielä 00 ollut f25 noiden 2.5 jatkeena mutta lie suurinosa tuolla f23lla.
Sinällään väliä tuolla lootalla kun euro2 päästöluokka tyypitetty ilman askia kolmosessa pitää jo olla aski ja kone pakettina. Ja olko jos ottaa vieraan askin niin pykälällä putoaa päästöluokka eli euro3 vieraalla askilla menee euro2sena mutta tässähän tuolla ei ole väliä kin euro2 koppa kyseessä
pett
Tullut näköjään jonkun muun lähettämä viesti minun lähettämän yhteyteen.
Minun käsityksen mukaan f23 kolme tuli faseliftin myötä.Itselläni on -99 Vectra
Jossa ko.laatikko.
pett kirjoitti: 18 Heinä 2020, 22:47 Tullut näköjään jonkun muun lähettämä viesti minun lähettämän yhteyteen.
Jossa ko.laatikko.
B1 Pakki 1 vieressä =F18
B2 Pakki 6 paikalla =F23
Näin ainakin x20xev
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
zafira opc z20le*+f23 pakki kutosen paikalla.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
pett
Meinasinkin että, jos on valmiina f23, niin z20 letin voi laittaa suoraan sen jatkeeksi. X25 lohko lyhyempi, kytkinkoppa vastaavasti pidempi. Katsastus heppu ei välttämättä hyväksy f18 laatikkoa koska se ei vastaa vertailuauton laatikkoa.
DEAD
pett kirjoitti: 19 Heinä 2020, 15:52 Meinasinkin että, jos on valmiina f23, niin z20 letin voi laittaa suoraan sen jatkeeksi. X25 lohko lyhyempi, kytkinkoppa vastaavasti pidempi. Katsastus heppu ei välttämättä hyväksy f18 laatikkoa koska se ei vastaa vertailuauton laatikkoa.
Vähän on katsurista kiinni tuo laatikko kun ei suoranaisesti vaikuta turvallisuuteen ja tuskin ne alkaa sen tarkemmin syynäämään mikä siellä on. Itellä c20let leimattu f18 lootalle kysyi vain muutosleimalla että laitanko jo valmiiksi rosentit laatikosta
Calibra c20let fwd
Jlprods
Joo, eli siis tuossa minun vectrassa on f23 laatikko.
