Opel Cascada
svalkein
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja svalkein »
Uusi Cascada-omistaja ilmoittautuu :) Oli moinen vuokralla Kanarialla pari vuotta sitten ja jäi vähän kummittelemaan takaraivoon. Musta Suomi-auto joka ollut myynnissä koko kesän nettiautossa, lähti sopivaan hintaan syksyn saavuttua. Oikein positiiviset fiilikset parin viikon ajon jälkeen, on jopa hieman premium-fiilis kun on lähes kaikilla herkuilla (joita ei varmaan itse olisi tullut rastitettua jos olisi uutena ollut ostamassa). Edellinen auto oli Kia Niro hybrid joten onhan tämä hieman... erilainen. Kiasta sanottakoon tosin se että vei 50% polttoainetta vähemmän kaupunkiajossa mutta aivan sama :) pohdin vielä raaskinko ajaa talvella vai laitanko seisontaan ja ajan jollakin rimpulalla? Tämä ei tietääkseni ole lunta nähnyt vaikka tulikin talvirenkailla ja lohkari + sisäpistoke löytyy.
MrHuman
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
On muuten hieno malli, suhteellisen harvinainen mutta pari kertaa on tullut nähtyä livenä, ja kyllä se päätä kääntää 😎
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
ddude
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja ddude »
Mites noi eri moottori laatikkoyhdistelmät?
1.4 taisi olla moottorina sellainen että niitä kannatti välttää?
1.6 on sitten ilmeisesti 170 ja 200 hv versioina. Onko toi softalla tehty vai onko jotain merkittävää eroa?
Entä vaihdelaatikot.
Manuaalina ilmeisesti ongelmainen M32? Mitä automaatit on, ilmeisesti ei kuitenkaan AF 40-6:a?
svalkein
Re: Opel Cascada
Automaatti-aski näyttää olevan tyyppiä GM 6T45. Autowikin mukaan 170- ja 200 hv bensamoottori olisi sama.
gooskine
OCF Staff
OCF Staff
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja gooskine »
https://www.opel-infos.de/modelle/cascada.html tuolta löytyy lisätietoa Cascadan ja muidenkin Opelien moottoreista ja laatikoista.
EDS-Motorsportin ohjelmoidut tehot eivät näköjään ole samat 170 ja 200 heppaisissa koneissa eli jotain muutakin eroa taitaa olla kuin pelkkä ohjelma. https://www.eds-motorsport.de/?cat=c770 ... n-770.html
Insignia B Grand Sport '22
Jami59
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja Jami59 »
No niin 8-vuotta tullut täyteen Cascadan omistajana. Mittariin on kertynyt 23000km eli alle 3000/kesä. Pari kesää on menty noin 1000km ajolla kun on ollut muita kiireitä ja sateisia kesiä. Tänä kesänä tuli vielä hankittua Royal Enfield kilpailemaan ajoajasta.
Mitään ongelmia ei ole matkan varrella ilmennyt. Tänä keväänä teetin ison huollon jossa vaihdettiin kaikki nesteet ja jotenkin kulku muuttui pehmeämmäksi lieneekö vaihteistoöljyjen vaihtamisesta. Toki joka vuosi käyttänyt muutenkin huollossa. Akun olen pari vuotta sitten uusinut ja talvella aloin pitämään ylläpitolaturi kytkettynä enemmän kuin aikaisempina talvina. Talvella autolla ei ajeta ja se seisoo pestynä ja vahattuna lämpimässä tallissa ja tietty lakana kangaskaton suojana. Ajatukseni on että joka vuosi Cascadasta tulee entistäkin harvinaisempi automalli koska valmistusvuosia ei ollut montaakaan eli uusia ei ole markkinoille tulossa.
Kattomekanismi toiminut koko ajan virheettömästi ja suojattuna kangaskaton hoitoaineella säännöllisesti pesuvesikin poistuu helmeilevänä kuin hanhen selästä. Hyvin vahattuna kesälikakin lähtee lähes vedellä huuhtelemalla poislukien tietty hyönteiset etuosasta.
2 katsastusta takana niin molemmilla kerroilla katsastaja kehunut autoa kuin uudeksi. Hyvänähän se pysyykin ilman talviajoa ja hyvin hoidettuna. Ajaessa saa edelleenkin hyviä fiiliksiä ja tuntuu ettei matkatessa ole kiirettä mihinkään jotta ajomatka kestäisi mahdollisimman kauan. Päivääkään en ole hankintaa katunut ja suosittelen lämpimästi mallin hankintaa jos vielä sattuu löytämään hyväkuntoisen yksilön (omani ei ole myynnissä).
Toivottavasti loppukesä tarjoaa vielä lämpimiä ja ennen kaikkea kuivia ajokelejä meille kaikille.
Jami59
Re: Opel Cascada
Perhana huomennahan su 13.8.olisi Muroleen kesäkahvilalla kokoontuminen. Täytyypä laittaa vahvaan harkintaan jos kelit kohdallaan niin voisi ulkoiluttaa Cascadaa ja Rouvaa.
PHN
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja PHN »
Sattuipa silmiin tällainen eilen Lönkalla lounaalle kävellessä. On kyllä nätti auto :thumbsup:
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
Rojektori
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja Rojektori »
Katselin YouTubesta kaaran Cascadan koeajon. Siinä mainittiin tiheä vaihteisto ja moottoritiellä suuret moottorin kierrokset ja siitä johtuva suurehko yli 8litran kulutus. Onko välityksissä eroja eri vuosimallien välillä? Cascada on suunnitelmissa, mutta jää hankkimatta jos laatikko on näin tiheä.
Jami59
Re: Opel Cascada
Itsellä on tuo 170hv automaatti enkä ole korkealla ujeltaviin kierroksiin kyllä kiinnittänyt mitään huomiota. Moottoritiellä olen painellut menemään 140 ilman että moottorin melu olisi häirinnyt musiikin kuuntelua.
Cascada lienee ainoa autoni jonka kulutusta en ole koskaan tarkkaillut. Muissa autoissani kirjaan tankkaukset ylös mutta kun km ei vuodessa hirveästi kerry niin jostain syystä se on jäänyt tekemättä.
Niinkuin Kaaran toimittaja mainitsee varsinainen urheiluauto, ulkonäöstään huolimatta, Cascada ei ole ja olen ajanut monilla ripeämminkin vaihtavilla automaateilla mm. tyttäreni, muutamia vuosia vanhalla, 200hv Insignialla joka vaihtaa selkeästi ripeämmin. Toki sekään ei pysty RS Octavian automaatin vaihtonopeuteen.
Jos haluaa urheilullista avoautoa kovilla tehoilla Cascada ei vastaa niihin tarpeisiin, mutta tarjoaa kyllä muuten mukavaa ajonautintoa hyvinkin hiljaisella äänimaailmalla katto alhaalla.
Niinkuin toimittajakin totesi kyseessä olevan harvinaisen auton jota tuskin, täysin samoilla väreillä, tulee koskaan toista tiellä kohtaamaan.
Kevättä odotellessa ja akkua lataillessa maltan tuskin odottaa kevään lämpöisiä auringosäteitä ja vuoden 2024 ensimmäistä starttia.
Rojektori
Re: Opel Cascada
Kiitos vastauksesta.
Viime viikolla näin lumisessa liikenteessä valkoisen Cascadan. Ennen en ole livenä nähnyt. Loppu kesästä katselin eri avojen tarjontaa verkkokalvoille pamahti Opel Cascada väriltään joku champanja tms. Todella makee! No mutta se ehti mennä. Nyt alla on Peugeot 307cc ja sitä ennen Peugeot 206cc, 308cc ei varmaan tule enää kuitenkaan. Pitää käydä ens kesänä Cascadalla koeajolla jos tulee näille seudulle myyntiin jokin yksilö.
ddude
Re: Opel Cascada
Vanhaa ketjua ylös kun avoautoa tekisi mieli...
Tää olisi oikeastaan ainoa budjetti valinta, esim bemun 4 sarja menee jo 2x hinnaltaan.
Hakusessa siis 1.6 bensa + automaatti yhdistelmä ja siiä laatikkona GM:n 6T45 josta ei ainakaan hirveästi ole pahaa sanottavaa netissä.
Tuo kombo siis mahdollisimman pieniriskinen.
Miten muut tyyppiviat?
Pimp my Cascada sivuston mukaan katossa on ollut ongelmia ja varsinkin takalasin liimaus irtoaa kuskin puoleisesta alakulmasta?
https://www.pimpmycascada.de/html/en/cas_issues.php
Onko kukaan omistaja huomannut samaa?
Tää olisi ehkä tarkoitus hakea Saksasta mutta katsoin noita vanhoja päätöksiä koska yritän arvioida veron määrää, niin niiden mukaan näitä olisi tuotu vain yksi kappale käytettynä Suomeen?
Voiko pitää paikkaansa?
T87E
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja T87E »
Ostin viime vuonna 2014 mallisen mustan Cascadan 1.6T automaatilla. Tuossa syksyllä, kun vielä tarkemmin tutkin autoa, niin näkyi hieman irvistävän tuo takalasi kuskin puolelta. Cascadaan päädyin, kun on sopivan hintainen ja ikäinen auto itselleni vaihtoehdoista, joissa on myös takapenkki, koska kyytiin pitää mahtua vähintään yksi takapenkillä silloin tällöin. 1.6 turboon automaatilla päädyin myös, koska tekniikaltaan vaikutti luotettavimmalta näistä Cascadan vaihtoehdoista.
Huolto-ohjelman mukaiset huollot + vaihteistoöljyn vaihdon, maalipinnan kiillotuksen ja katonkäsittelyn teetin viime vuonna. Noin 3500 km tuli ajettua huhtikuu-lokakuu välillä. Talvella autolla ei ajeta. Vähän yli 8 litraa 100 km tuli keskikulutukseksi viime vuonna. Näillä ajoilla tuolla ei juuri taloudellista merkitystä auton muihin kuluihin verrattuna ole. Ajelen enimmäkseen pienemmillä päällystetyillä teillä 60-80 rajoitusalueilla tai kaupunkialueella. Toki pari pidempää matkaa sisälsivät myös katto ylhäällä ajoa motarilla. Kesä 2024 olikin loistava avoautoilu kesä. Lämmintä riitti eivätkä sateet kiusanneet.
Ihan tyytyväinen autoon olen toistaiseksi ollut. Hieman toki nyt tieto lisää tuskaa tuon takalasin irvistämisen osalta. Mitään muuta puutetta tai vikaa en ole autossa nyt viime vuoden perusteella havainnut. Sopii omaan käyttötarpeeseeni hyvin. Tosiaan mikään mutkateiden hirmu tuo ei ole eikä kannata liikennevaloissa haastaa muita, mutta itsellä ei tuollaiseen ole tarvetta.
Asmo
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja Asmo »
Olen juuri ostamassa Opel Cascadaa, kun en sitten Astra cabrion myynnin jälkeen olekaan osannut olla ilman avoautoa… Pomppasin tähän vanhaan viestiketjuun kyselemään vähän neuvoja.
Auto tulee Saksasta, kun ei noita Suomessa myytävinä pyöri. Autossa on eurooppalaiseen tapaan vain yhdet renkaat ja ajatuksissa oli ostaa käytetyt Opel-vanteet talvirenkaineen. Mutta käytettyjä Cascadan vanteita saatikka vanteita talvirenkaineen ei Suomesta ihan ymmärrettävistä syistä löydy. Onko nuo Cascadan vanteet ihan samat, mitä käytetään Insigniassa? Kun noita Insignian vanteita/renkaita näyttää kyllä olevan käytettynä myynnissä ihan mukavasti…
JPopeli
Re: Opel Cascada
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Cascada perustuu Astra J malliin, joten olettaisi sieltäkin löytyvän sopivaa vannetta.
