Astra J -10 vikakoodi P0171
aatsha
Viesti Kirjoittaja aatsha »
Astra J -10 vikakoodi P0171, mistä lähtisin etsimään vikaa. Autolla ajettu 150000.
Viimeksi muokannut Rookeri, 21 Elo 2022, 00:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Jäsennumero: 1227
Re: Vikakoodi
Vahemmasta mallista oli huoltotiedote, että EGR jumii auki tolla koodilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J -10 vikakoodi P0171
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Millä moottorilla?
aatsha
1.4 bensa, 140hp
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
P0171 on vainonnut minuakin - system too lean, joka lienee suomeksi, että laihalla käy. Tätä on yritetty korjata ja koskaan en tainnut eroon päästä ennen kuin auto meni romuksi. Eli ilmamassaa, EGR:ää, happitunnistinta jne. Vähän huono koodi, kun ei ole mikään yksiselitteinen vaan sellainen, jonka moni asia voi aiheuttaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
aatsha kirjoitti: 20 Elo 2022, 20:05 Astra J -10 vikakoodi P0171, mistä lähtisin etsimään vikaa. Autolla ajettu 150000.
Onko sulla mitään testeriä millä näet lyhyen -ja pitkäaikaisen polttoainesäädön arvot?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
tikola kirjoitti: 21 Elo 2022, 13:54 P0171 on vainonnut minuakin - system too lean, joka lienee suomeksi, että laihalla käy. Tätä on yritetty korjata ja koskaan en tainnut eroon päästä ennen kuin auto meni romuksi. Eli ilmamassaa, EGR:ää, happitunnistinta jne. Vähän huono koodi, kun ei ole mikään yksiselitteinen vaan sellainen, jonka moni asia voi aiheuttaa.
Ne koodithan on vaan suuntaa-antavia, mistä päin sitä vikaa lähdetään metsästämään. Se livedata olis kova sana, siitä aletaan toden teolla sitä syytä hakemaan. Ja jopa ihan pakokaasumittaus. Joskus tulee näitäkin, että vikakoodi sanoo että on laihalla, mutta kun mitataan päästöt niin onkin reippaasti rikkaalla. Lambda LUULEE että seos on laihalla, mutta ecu ei hokaa anturin vikaa, vaan sen tiedon perusteella vetää kartan tappiin rikkaalle.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Tuohan on 1.4 turbon PCV-systeemin tyyppivika.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Venttiilikoppa voi vuotaa. Kalvo rikkoontuu ja vetää siittä pikkureiästä ilmaa. Kadett90 asiassa. Tämä helpottaisi paljon vian hakemista ja toteamista
aatsha
Ei ole mittaria millä noita live arvoja näkis. Tuosta kalvosta olen lueskellu, auton käydessä ei saisi imua olla siinä pikkurejässä.
Auto kun tulee perjantaina reissusta niin tsekkaan aluksi sen. Kerran toi vikakoodi tullut ja se poistettu.
Olisko jotain muuta mitä vois tarkastella ilman mittareita.
ovc2z22yh
P0171 = Fuel Trim System Lean eli OBD:n mukaan lyhyen- ja pitkäaikaisen polttoainesäädön arvot (short/long fuel trims) ajautuneet tappiin.
Eli ensin etsitään mahdollisia ilmavuotoja yms. ja jos niitä ei löydy, niin tarkastetaan fuel trimmiin vaikuttavien anturien toiminta (joistain ei ehkä ole tullut vikakoodia). Tuohon voi sitten joltain kulua tolkuttomasti aikaa kovalla tuntiveloituksella :(
Tuossa Cruze 1.4 turbon diagnosointia:
Tässä vielä tämän PCV-systeemi kaikessa kauheudessaan:
aatsha
Kalvo vuoto kyseessä. Tilattu uusi.
aatsha
Apua arvon opelistit. Vaihdoin tuon venttiilikopan kannen vuotavan venttiilin takia ja samalla vaihdettu puola kun vanha hajos käsiin.
Nyt meni tyhjäkäynti tosi surkeeksi, melkein sammuu välillä. Mitkä nyt neuvoksi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
aatsha kirjoitti: 10 Syys 2022, 20:34 Apua arvon opelistit. Vaihdoin tuon venttiilikopan kannen vuotavan venttiilin takia ja samalla vaihdettu puola kun vanha hajos käsiin.
Tarkista tehty työ.
Puolapaketti meni irroittaessa rikki niin vaihdoitko tulpat samalla ja katsoit ettei tulppakolojen pohjalla ollut roskaa ja kirostit 24nm?
Asettuiko uusi koppa tiivisteineen kunnolla ettei jäänyt imuvuotoja? Esim tiiviste rutussa tai huohotinputki irti tai murtunut?
Minkä merkkisiä varaosia käytit?
aatsha
Motonetista oli pakko hakea puola, tulpat vuoden vanhat. Puhdistin tulpan kolot ja mielestäni kotelo asentui hyvin. Tulppien kiristys käsituntumalta, kotelo 8nm. Huohotinputkea en katsonut.
