Insignia B
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
HUD ongelma ratkesi boottaamalla auto (akku irti). Oli jossain välissä varmaan akun varaus laskenut ja mennyt bitti poikittain:)
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Vecculiko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Ajot vähentyneet, 10tkm enää vuodessa. Mietinnässä vaihtaa diesel bensa inkkuun 1.6 tai 2.0 200hv. Onko kaikissa 2.0 9-vaihteinen automaatti?. Onko oleellista eroa 6 vaihteiseen 1.6 versioon? Uudemmissa 2021 ei taida enää olla tehdas webastoa? Se on kyllä puute. Bose vaatimuksena. Tarjonta aika vähäistä tällä hetkellä. 20" alut kyllä hyvän näköiset mutta taitaa olla aika äänekkäät?
majuva
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja majuva »
1,2sorsa kirjoitti: 15 Elo 2023, 20:57 Twister. Nelikoissa joku yksittäinen stefa vuotanut.
Ad blue löytynee kaikista b insignian dieseleistä. Ad blue järjestelmä ei toimi missään ajoneuvossa kunnolla varsinkaan lyhyemmällä ajolla
Eipä tossa meikäläisen 1.6 diisselissä ole adblueta :wink:
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
majuva
Re: Insignia B
Itseäni ärsytti toi häikäisy niin teippasin aliexpressistä tilaamalla teipillä yli :lollis:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
majuva kirjoitti: 17 Elo 2023, 01:21
:thumbsup:
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Vuosimallin -17 1.6 dieselissä ei ollut adblueta, olisiko tullut seuraavan vuoden lopussa. Kaksilitraisessa oli muistaakseni alusta saakka.
Vecculiko
Re: Insignia B
Vecculiko kirjoitti: 16 Elo 2023, 21:08 Ajot vähentyneet, 10tkm enää vuodessa. Mietinnässä vaihtaa diesel bensa inkkuun 1.6 tai 2.0 200hv. Onko kaikissa 2.0 9-vaihteinen automaatti?. Onko oleellista eroa 6 vaihteiseen 1.6 versioon? Uudemmissa 2021 ei taida enää olla tehdas webastoa? Se on kyllä puute. Bose vaatimuksena. Tarjonta aika vähäistä tällä hetkellä. 20" alut kyllä hyvän näköiset mutta taitaa olla aika äänekkäät?
Tällainen perus executive 1.6 löytyi, Webasto ja Bose molemmat löytyvät, 11tkm ajettu. Kympin välirahalla sain dieselin pois käsistä.
https://aijaa.com/3tV67F
Vecculiko
Re: Insignia B
Millaisia rengaspaineita olette käyttäneet 20" renkaissa? Näkyy olevan nyt 2.2. auton mukaan.
Petteson_CE
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Petteson_CE »
2.7 edessä, 2.4 takana
Petteson_CE
Re: Insignia B
Onko joku keksinyt miten adaptiivisen vakkararin saa asentoon että adaptiivisuus ei olisi päällä lainkaan. Kun sen kanssa on koko ajan ongelmaa niin eikö sitä saa jolain näppäinyhdistelmällä tilaan missä toimii tavallisina vakionopeussäätimenä?
Petteson_CE
Re: Insignia B
imaC kirjoitti: 07 Elo 2023, 21:46 Kyllä mulle on wish kaupasta kaikki rojut tullu noin 3viikossa ja ollu ihan arvokastakin tavaraa seassa... siellä noit opc läppiä on joskus ainakin ollut....
No laitoin setin tilaukseen AliExpressiltä. Katsotaan mikä härdelli tulee kun aletaan hoitamaan tullausta. LänsiAutosta kysyin niin GS-line/OPC-line helmoilla oleviin autoihin ei saa valmistajan roiskeläppiä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Vecculiko kirjoitti: 18 Elo 2023, 11:37 Millaisia rengaspaineita olette käyttäneet 20" renkaissa? Näkyy olevan nyt 2.2. auton mukaan.
Vähintään 2,5bar. Suosituspaineilla renkaat ei tahdo kulua tasaisesti
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
1,2sorsa kirjoitti: 19 Elo 2023, 15:49
Tämä on kyllä jotain 70 luvun perua tämä uskomus, omissa autoissa ollut monessa 2 baarin huiteilla paineet eikä ikinä mitään epätasaista kulumaa.
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Insign
Re: Insignia B
Petteson_CE kirjoitti: 19 Elo 2023, 12:02 Onko joku keksinyt miten adaptiivisen vakkararin saa asentoon että adaptiivisuus ei olisi päällä lainkaan. Kun sen kanssa on koko ajan ongelmaa niin eikö sitä saa jolain näppäinyhdistelmällä tilaan missä toimii tavallisina vakionopeussäätimenä?
Valitettavasti ei saa mitenkän, nopeudenrajoitin on toinen vaihtoehto….
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Insign kirjoitti: 19 Elo 2023, 20:49
Itseasiassa sen ajan taulukkoa kun katselee niin 2bar jopa alapuolella mennään. Painoahan sen aikakauden autoilla oli noin puolet.
Katso siittä ovivälistä suosituspaineet ja lisää niihin 0,2bar ja talvella vielä 0,2bar lisää kun kelit kylmenee ja paine laskee.
Suosituspaineilla kun lähtee ajelemaan niin rengas kuluu keskiosastaan enemmän ja myös polttoainetta menee hitusen enemmän.
