Astra K
VesaO
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Pitäisikö kosketusnäytön ja mittariston kirkkauden säätyä siitä ratin vasemmalla puolella kojelaudassa olevasta säätönupista? Minulla ei säädy. Yöllä pimeässä kosketusnäytön (ja mittariston) kirkkaus käy silmiin. Intellilinkin asetuksissa ei ole kirkkauden säätöä. Eikä tuossa ole ilmeisesti mitään automatiikkaa.
Auto kävi takuukorjauksessa (Rintajouppi Oulu) ja sen seurauksena auto on rikki. Tuulilasin pyyhkimet ei toimi, katto on täynnä mustia jälkiä, kabiinin muoviosat repsottaa... Pohdin, hajottiko ne myös tuon mittariston kirkkauden säädön. Vai onko ominaisuus. Vaimon auto niin en oo varma...
Nykyiset:
BMW e61 530DA LCI
Opel Astra 1.4T vm. 2016
Exiä noin 60 kpl...
Nykyiset:
BMW e61 530DA LCI
Exiä noin 60 kpl...
psa1
Saitko AA:n toimimaan? Minulla ihan sama juttu, ilmoittaa ettei maa ole tuettu. Jos jollakulla toimii, niin voitteko ilmoittaa käyttämänne AA:n ja Android-version.Zimeon kirjoitti:Oli vanhempi. Pitää ladata tuo uusi ja kokeilla.Minä kirjoitti:Onku uusin versio Android Autosta asennettuna? Uusin taitaa olla 2.2.7108.Zimeon kirjoitti:Tänään koitin taas käynnistää AA mut puhelin sanoi että ei voi kun ei ole Android Autoa julkaistu suomessa
Toinen kyssäri Infotaimentin/Androidin toiminnasta: kun pidän ratin ääniohjaus nappulaa hetken pohjassa (puhelin kytketty BT:llä autoon), alkaa puhelin kuunnella komentoja. Kuitenkin jos puhelimen näyttö on kiinni, ilmoittaa kaikkiin komentoihin, ettei muka tiedä mitä tehdä vaikka kuulee komennnon ihan oikein. Näyttö päällä kokeiltaessa suostuu esimerkiksi soittamaan ihan kiltisti halutulle yhteyshenkilölle.
Tämä "connected car" ei oikein ole vakuuttanut, kun AA, Mirrorointi eikä ääniohjaukset toimi. Onneksi sentään musiikkia voi kuunnella BT:llä, mutta silloinkin pitää puhelimella valita soittolistat...
psa1
Unohtui mainita eikä voi muokata: auto haettiin kaupasta pari viikkoa sitten ja infotainmentin ohjelmistoversio on 84131956 ja kartaston 84131960. Auton navin kartasto vaikuttaa olevan pahasti vanhentunut, lyhyessä ajassa tullut vastaan muutama jo vuosia sitten tehty muutos jota ei kartastossa ole.
Jukkis69
En maksanut mitään tuosta öljynvaihdosta. Aluksi ehdoteltiin 120€:n laskua, mutta kyseenalaistin sen. Huoltoliike selvitteli asiaa GM Finlandin kanssa ja lopputulos oli se, että käskivät repimään laskunBeat kirjoitti:Pitikö öljyn vaihto maksaa omasta pussistaJukkis69 kirjoitti:Käytin omaa kiesiä ekassa öljynvaihdossa, rupesi auto herjaamaan kun oli pikkasen yli 21000km ajettu. Aika jännä juttu tosiaan, että tuo öljynvaihtoväli voi juosta aivan eri tahtiin määräaikaishuoltojen kanssa. Mulla on lisäksi omassa autossa 2+2vuoden takuu (Flexcare) ja 4 vuoden ilmaiset huollot. Nyt on huollon kanssa pikkasen vääntöä, kuuluuko tuo auton ehdottama ylimääräinen öljynvaihto töiden osalta noiden ilmaisten huoltojen piikkiin. 130€ olisi koko öljynvaihto, ei tuossa varmaan töiden osuus ole juuri mitään mutta kokeillaan nytLisäksi myös huollossa herätti ihmetystä, miten auto jo ehdotteli öljynvaihtoa, koska tuolla autolla on ajettu matka-ajoa varmaan 90% kaikista ajoista (emännällä pitkät työmatkat).
Lisäksi ledien softa päivitettiin ja luovutuksessa puutteeksi jääneet takaroiskeläpät asennettiin. Tosiaan viime juhannuksena sain tuon farkun alle ja huolettomia kilometrejä siitä lähtien. Toivottavasti jatkuu samaan malliin.
-Jukkis
Itelle tuli kaupan päälle auton oston yhteysessä 3 vuoden flexcare sopimus ja öljynvaihtoon olis aika varattu pääsisäisen jälkeen
Autolla ajettu 19000 ruuhkassa köröttelyä
Huoltoneuvoja alko ensin ehdottelee että jos tekis vuosihuollon samalla mutta sitten ku kerroin että on tuo flexcare ni ei ainakaan suoraan sanonut ettei öljynvaihto kuulu sopimuksen piiriin
Jotain mumisi vaan että ei ole varma saako niitä suorittaa yhtäaikaa
-Jukkis
nordman
Mittariston ja näytön kirkkaushan säätyy valokatkaisimen oikealla puolella olevasta säätöpyörästä. Säätö toimii tietenkin vain silloin kun ajovalot on päällä.VesaO kirjoitti:Pitäisikö kosketusnäytön ja mittariston kirkkauden säätyä siitä ratin vasemmalla puolella kojelaudassa olevasta säätönupista? Minulla ei säädy. Yöllä pimeässä kosketusnäytön (ja mittariston) kirkkaus käy silmiin. Intellilinkin asetuksissa ei ole kirkkauden säätöä. Eikä tuossa ole ilmeisesti mitään automatiikkaa.
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 100 kW Cosmo Business MY14.5
VesaO
Ok, kiitos! Minulla ei säädy eli tuokin rikki.
Nykyiset:
BMW e61 530DA LCI
Exiä noin 60 kpl...
Nykyiset:
BMW e61 530DA LCI
Exiä noin 60 kpl...
Zimeon
Tuo 2.2.7108 versio lähti toimimaan. Tosin sama ongelma siinä on kun aikaisemmassa, et hetken aikaa kun on päällä niin lopettaa toimintansa/hävittää yhteyden S7 luurin kanssa. Eikä siinä vieläkään toimi kaikki sovellukset mitä kaipaisi niin annoin ollapsa1 kirjoitti:Saitko AA:n toimimaan? Minulla ihan sama juttu, ilmoittaa ettei maa ole tuettu. Jos jollakulla toimii, niin voitteko ilmoittaa käyttämänne AA:n ja Android-version.Zimeon kirjoitti:Oli vanhempi. Pitää ladata tuo uusi ja kokeilla.Minä kirjoitti:Onku uusin versio Android Autosta asennettuna? Uusin taitaa olla 2.2.7108.Zimeon kirjoitti:Tänään koitin taas käynnistää AA mut puhelin sanoi että ei voi kun ei ole Android Autoa julkaistu suomessa
1.6 Bi Turbo Astra K MY17
Zimeon
psa1
Katos, tuo versio tosiaan lähes toimii. Asentuu ja käynnistyy, mutta auto ei huomioi sitä mitenkään, toisin kuin aiemman puhelimessa väärää maata herjanneen version. Huoh... Ja äänikomentojahan AA ei tosiaan ymmärrä, vaikka toistaa komennot täydellisesti hyvällä suomenkielellä takaisin. Päivittelen tänne jos jokin muuttuu.
clode
Onko joku päivittänyt navin kartat 2017 versioon? Tuleeko heren karttapohjat vai pysyykö samanlaisena sotkuna kuin alkuperäinen?
Olen yrittänyt kovasti verrata omaa karttaversiotani uusimpaan mutta en löydä mitään järkeä versionumeroinnissa.. Vaikea sanoa onko itsellä jo uusin versio vai ei. Auto my17,5 luovutettu maaliskuussa.
TerOpel
Tuli laitettua kesärenkaat alle. Ekat 10 km takana ja turanzat yllätti positiivisesti. Nyt nimittäin kuulee ärsyttävästi miten ovet ja kojelauta rätisee. Ei kovin paljoa vakuuta kun autolla ajettu vasta 2750km ja nyt jo rätisee. Mahtaa paneelit irrota viimeistään 50 tkm kohdalla.
Ajettavuudesta tykkään vieläkin. Välillä tomaatti heittää turhan hanakasti liian pienelle. Välillä taas menee hienosti. Tässä selkeästi vielä tutustutaan molemmin puolisesti.
Pistoolisankari
Meillä on nyt viikon verran ollut sijaisautona farmari enjoy varustelulla ja 1.4 92kw tehoversiona. Väriltään hopea ja se kyllä on sopiva väri tuohon autoon. Ei hyppää se kromilistakaan silmille.
Lisävarusteita tuohon ei ole taidettu ruksia yhtään, sillä sadetunnistin, automaattisesti syttyvät ajovalot ja pysäköintitutkakin lienevät vakiokamaa?
Mielestäni tuossa 92kw moottorissa on ihan mukavasti arkiseen ajoon potkua, mutta toisaalta vaihdekeppiä tulee hämmennettyä vähän väliä. Ja ~ 80 km/h nopeudessa toisinaan jopa ehdottelee pienemmälle vaihteelle vaihtamista.
Auto on kevyt ajaa ja vaivaton, perus-istuimessakin viihtyisi varmaan pidemmänkin matkan. J Astraan verrattuna oman käteen tuntuu kuitenkin vähän leijalta, tai se voi johtua nastarenkaista ja älyttömän suurista 3,1 bar paineista.
Nastarenkaat pitävät kyllä tarpeettoman paljon meteliä ja se tuntuu kertaantuvan hurjasti kun nostaa nopeuden 60->80. Hain kottikärryn renkaseen ilmaa huoltsikalta ja kaadoin takapenkit sitä varten, sen ajon jälkeen tuntuu hiljaisemmalta
Kokonaisuutena ihan ok, mutta ei herättänyt minkäänlaista autokuumetta. Kunpa se J jo kohta valmistuisi sieltä vaihteistopajalta
SportsT_Innovation
Zimeon kirjoitti:Tuo 2.2.7108 versio lähti toimimaan. Tosin sama ongelma siinä on kun aikaisemmassa, et hetken aikaa kun on päällä niin lopettaa toimintansa/hävittää yhteyden S7 luurin kanssa. Eikä siinä vieläkään toimi kaikki sovellukset mitä kaipaisi niin annoin ollapsa1 kirjoitti:Saitko AA:n toimimaan? Minulla ihan sama juttu, ilmoittaa ettei maa ole tuettu. Jos jollakulla toimii, niin voitteko ilmoittaa käyttämänne AA:n ja Android-version.Zimeon kirjoitti:Oli vanhempi. Pitää ladata tuo uusi ja kokeilla.Minä kirjoitti:Onku uusin versio Android Autosta asennettuna? Uusin taitaa olla 2.2.7108.Zimeon kirjoitti:Tänään koitin taas käynnistää AA mut puhelin sanoi että ei voi kun ei ole Android Autoa julkaistu suomessa
Itselläni on AA:sta versio 2.1.704903 ja toimii hyvin. Ainoastaan sen jälkeen kun puhelin päivittyi Android 7.0:aan, niin aina kun laittaa luurin piuhalla autoon kiinni, niin puhelimen asetuksista pitää valita kohta "Laitteen tiedostonhallinta (MTP)" - "Siirrä ja hallitse tiedostoja tietokoneella". Jos tuota ei valitse, niin herjaa myös jotain, että sovellus ei ole käytettävissä maassasi. Mutta tuon kun valitsee, niin toimii hyvin ja myös puhekomennot toimii normaalistipsa1 kirjoitti:Katos, tuo versio tosiaan lähes toimii. Asentuu ja käynnistyy, mutta auto ei huomioi sitä mitenkään, toisin kuin aiemman puhelimessa väärää maata herjanneen version. Huoh... Ja äänikomentojahan AA ei tosiaan ymmärrä, vaikka toistaa komennot täydellisesti hyvällä suomenkielellä takaisin. Päivittelen tänne jos jokin muuttuu.
otj
Enjoy More-paketti on mukana, se taitaa melkein kaikissa olla kun lisähinta on niin pieni. Siinä tulee mm. automaatti-ilmastointi mukana.Pistoolisankari kirjoitti:Meillä on nyt viikon verran ollut sijaisautona farmari enjoy varustelulla ja 1.4 92kw tehoversiona. Väriltään hopea ja se kyllä on sopiva väri tuohon autoon. Ei hyppää se kromilistakaan silmille.
Enjoy More -paketti alk. 674 €, sisältää
- Automaatti-ilmastointi
Sivuikkunalinjan kromilista
Ajovaloautomatiikka (ei kaukovaloapu), sadetunnistin, automaattisesti himmentyvä taustapeili
Keskikyynärnoja edessä
Sisätilan valaistuspaketti
Etusumuvalot
Pysäköintiavustin eteen ja taakse
Ford Kuga 2020 PHEV. Ex-Opelit: Insignia B, Astra K, J ja H, Vectra B
K@rtsa
Tänään laitoin kesärenkaat alle ja pääsi taas testaamaan aliexpress kalobrointi laitetta ja homma hoitui laakista.
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
