Op-Com vikakoodinlukija
mandula
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja mandula »
babo kirjoitti:Diagnoosipistokkeen sulake oli ok.
Tämän laitteen mukana tullut CD sisälsi usean eri version, eikä mikään niistä toimi.
Op-com 2012 120309a, 2010-08 oli useampi, yks ilmoitti olevansa Op-Com China Clone ja toinen 081016.
Onko olemassa joku versio, joka toimii keskimääräisesti toisia paremmin ja vaikuttaako pc:n käyttis ja/tai auto noihin?
OBD-palikka on v.201008 ja firmware on 01.45. Käyttiksenä edelleen se win 8.1.
Auto on Astra Wagon -08 1.6l Z16 XE1-moottorilla.
Kiitti. Olisi kivaa saada tämä toimimaan, ennenkuin joku valo syttyy. :D
Mulla toimii parhaiten laitteen mukana tullut Op-Com China Clone /08. Käyttis Win8.1.
Palaako mokkulassa se keskimmäinen (olikohan vihreä vai keltaimen) valo ja se reunimmainen punainen yhtä aikaa kun oot saanut tuon Test interface -testin läpi?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
babo
Viesti Kirjoittaja babo »
Punainen eli virta on koko ajan päällä, kun tietokonekin, eli siltä osin toimii.
Sit yhteyttä ottaessa/interface testiä tehdessä palaa laitimmainen eli keltainen (Tx), googlen mukaan että se tarkoittaa lähetystä.
Keskimmäinen (Rx) ei oo mun mielestä kertaakaan käyny edes päällä.
Mitä kaikkea sun piti tehdä, kun tuota omaasi asentelit?
Tuossa on nuo ohjeet vähän huonoa englantia, niin en oo 100% varma mitä tuossa ees pitäis tehdä. :D http://i.imgur.com/uijdgEC.jpg
Astra Wagon 1.6 Twinport -08
babo
Toimii! :peukku:
Mulla on 2 läppäriä, vanhan jätin pelkästään testeriksi ja uudempi on tarkoitettu kotikäyttöön.
Kokeilin sitten vitutuksissani asentaa tähän kotikoneeseen ihan suoraan tuon 2010-08-version ja alko toimiin ihan ekalla kerralla.
En tiedä mitä sössin edellisessä koneessa, ettei alkanu millekkään. :D Varmaan se, että yritin saada sitä uusinta versiota ensin toimimaan hinnalla millä hyvänsä ja sitten vasta kokeilin sitä vanhempaa.
Asennan tuohon vanhaan suosiolla winukan kokonaan uusiks, sitten kun se on tehty niin instaan siihen tuon saman version ja pitäisi olla homma bueno.
Jos ei ole, niin tulen takas tänne itkemään. :D
Kiitti avusta.
mandula
Hyvä että toimii.
Ite saan toimiin Win8.1:ssä niin, että ohjainallekirjoitus pois päältä, sitten mokkula kiinni ja ohjauspaneelista valitsee USB-laitevalikosta OP-COM V2, oikeella hiirennapilla Päivitä ohjain, valitse ohjain tietokoneelta, sitten taisi olla että valitse luettelosta ja Op-Com mokkula pitäisi näkyä listassa ja sitten Levy.. ja sitten Op-Com 2008 pikku-cd:ltä Driver-kansio ja OK.
Herjaa allekirjoituksesta ja OK.
Sitten Op-Com softa päälle ja testaa toiminnan. Jos ei toimi niin ottaa mokkulan irti ja laittaa takas ja testaa, pitäis toimia.
Ulkomuistista noin.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
babo
:thumbsup:
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Tilasin juuri op-comin ja en tiedä onko vika käyttäjässä vai missä.
Eli ainoastaan BODY ja Infortainment System osiohin pääsee kiinni. Menen esim. Engine -> fault codes niin antaa tekstin: Timeout occured for Read Fault Coded Informations!
Possible reasons are:
Ignition switched OFF (on virrat!)
Communications error with the ECU
ECU is busy, or rejects request.
Tarkoitus oli saada tuo ohjaustehostimen valo poistettua(vaihdettu uusi tehostin) ja samalla tutkittua antaako vikakoodeja kun tyhjäkäynti huono.
Onko kellään Hämeenlinnan seudulla toimivaa op-comia, voisin maksaa vaikka korvausta käytetystä ajasta jos joku pääsisi tutkimaan. Katsastus kun lähenee kovaa vauhtia......
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jami83 kirjoitti: Onko kellään Hämeenlinnan seudulla toimivaa op-comia, voisin maksaa vaikka korvausta käytetystä ajasta jos joku pääsisi tutkimaan. Katsastus kun lähenee kovaa vauhtia......
Täällä on laitteet joka lähtöön.
opelixxii
Viesti Kirjoittaja opelixxii »
On tossa toi op com nii pystyykö päivittämään sitä? Ois kiva ku näkis tarkan tyhjäkäynnin yms.
Jäsennumero: 1227
Kyllähän se näyttää noi tiedot livedatan puolelta?
Oliko se sitten "measuring blocks" -nimellä sielä ja alasvetovalikosta valitaan mitä arvoa halutaan seurata.
opelixxii
Juu
opelixxii
Noista vanhemmista ei nää noita livedata tietoja yritin a malli vectrasta c20ne. Mut 2007 vectrasta katoin niin näkee suuripiirtein kaiken.
opelixxii
Joo on.
opelixxii
Joo kyl se muute toimii tossa a vectrassa esim pystyy lukee vikakoodit ja nollaa yms. Mut niihin live data juttuihin ei pääse.
opelixxii
Aijaa. Olikko mistä hommannu se adapterin?
opelixxii
Oiskohan tää parempi ku noi kiinalaiset? http://www.diagnostics4u.com/prod/103/o ... ter-10-pin
