Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Lataa netistä ocflash-ohjelma ja koita saatko sillä palikkaan yhteyden.
Motonetisti
Juu, ocflashin avulla laitoin firmwareksi 1.45 oli ennestään 1.95, tämän jälkeen vauxcomin asennuskansiossa oli vielä joku ajuri jonka asensin. Nyt tein taas "test interface" ja luki että olisi suoritettu onnistuneesti tuo testi joten painoin vaan lopuksi "save config". Nytkö tuolla uskaltaa autosta lukea vikamuistia jne?
Jos test interface meni läpi niin pitäis sitten autossa toimia.
vecculi92
tätä täytyy kokeilla myös itse. jääny tuo oma palikka käyttämättä kun en saanu ohjelmaa toimimaan. olikohan 1.99v vai 1.95v
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Motonetisti
Opcomin käytöstä vielä yks tyhmä kysymys; jos käy niinkin hullusti että menee vauxcom vaikkapa ei vastaa- tilaan tms, ja testeri on jo kiinni autossa, tai diagnoosi kesken, niin voiko ton vaan vetästi irti autosta kunhan on ensin sammuttanu syttyvirrat?
Kokemusta vaan diagbox (PSA) ja yleismallintestereistä, niin sillä varmistan, ettei ainakaan mene auto tilttiin
Juu voi.Motonetisti kirjoitti: 20 Tammi 2021, 17:06 Opcomin käytöstä vielä yks tyhmä kysymys; jos käy niinkin hullusti että menee vauxcom vaikkapa ei vastaa- tilaan tms, ja testeri on jo kiinni autossa, tai diagnoosi kesken, niin voiko ton vaan vetästi irti autosta kunhan on ensin sammuttanu syttyvirrat?
kaihakki1000
Opel Astra 2011 J 1.4 turbo. Olen testannut sekä v1.7 että 1.99 adaptereilla + softana VAUX-COM. Läppärissä XP. Interface toimii. Läppäri kytkeytyy adapteriin, mutta sen jälkeen tulee herja " not powered from car ja communication error".
Adapteri v 1.7:lla ja vanhemmilla softaversioilla lukee auton tietoja, muttei pääse ECUun.
Millähän laite-softa-paketilla saisi toimimaan?
Saabbeli
Hei. Tilailin Op-Comin ja se tuli tämänkin ketjun alun hyvissä ohjeissa mainitun pienen cd:n kera. Ei nyt ole kuitenkaan optista asemaa kuin pöytäkoneessa ja sitä taas on hankala rontata tuonne autoon mukaan. Löytyyköhän tuo itse Op-com -ohjelma ihan netistäkin ja mistä mahdollisesti?
Zafira 1.9 CDTI '08 (Z19DT)
ex: Vectra B 2.2 DTI '02
No saathan sen sieltä cd:ltä siirrettyä kannettavaan...vai mitä meinaat.
vecculi92
interface menee läpi v1,99 ja 120309a mutta autossa kiinni ollessa interface communication error or interface not powered from car!
virrat päällä ja johdon heiluttelu ei auta. vm14 inkku jos jotain väliä on.
Pääsetkö mihinkään ohjainlaitteeseen sillä?
vecculi92
taisin pariin paikkaan kokeilla mutta aina sama juttu. huomenna ois tarkotus tallille mennä yrittää vielä kun pääsee heti ilman kävely reissua testaamaan.
Onko sulla vanhempaa softaversiota koneella?
vecculi92
joo tossa tais olla se 2010 mut sekään ei toiminut kun taas toisella läppärillä se toimii ja sillä pääsen vectraan käsiks. siinä on vanhempi kapulakin
Koita sellaista kikkaa että koitat sillä 2010 versiolla ja sieltä se automaattinen auton valinta.
Sit kun se on mennyt läpi ,riippumatta siitä ottaako yhteyden niin jätät sen vanhan softan taustalle auki ja koitat sitten uudella.
Tiiä sit toimiiko tämä mut saapihan sitä kokkeilla.
