tuohon en osaa kyl sanoa mikä on. ajurit on ilmeisesti oikeat kun päivittikin tikun
Op-Com vikakoodinlukija
vecculi92
Re: Op-Com vikakoodinlukija
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92
mitä sulla lukee laitehallinnassa? mulla on ft4222 interface b
Vva
Op-com 1.99 versiolla sain h astraan vakkarin ja ajotietokoneen ohjelmoitua.
e0101296
Ok. Kerron ihan koko väelle ykkös-sivulla tämän jos kerrot vuosimallin ja moottoriversion. Perusjutut.
Spoileriin ei nyt voi tyylikkäästi laittaa linkkiä, en tiedä onko ikään voinut, nettiauto toiminee ? ? ? muttei liity asiaan, Oletan spoiler pois päältä? mitään tietoa juuri nyt ei ole.
Huomasin myös että ainakin sivutyylipäivitys opelforumilla käynnissä . . .
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/Opel_moottorit.php
Vva
EditVva kirjoitti: 31 Maalis 2021, 16:56 Op-com 1.99 versiolla sain h astraan vakkarin ja ajotietokoneen ohjelmoitua.
vm 07 ja 18xe malli.
e0101296
Kiitoksia. vm 2007 moottorikoodi 18xe ja Op-com versio 1.99
Mikä myyjä ja hinta euroina tai dollareina?
Päivitän hintoja samalla http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/ . . . .
Vva
Juu laittelen tarkempaa tietoa tietokoneen ääreltä kun ehdin. Aika taisteluahan se oli saada ohjelma pelittään, mutta nyt pelaa hyvin. Tuossa oli kolme ohjelmaa mukana ja vanhimmalla versiolla sitten toimi.
Vva
https://www.ebay.co.uk/str/arnbv995/Oth ... _bkw=opcom
Tuo on oma versio. Mukana tuli kolme ohjelmaa 2012,2014 ja 201008.
Tuolla 201008 ohjelmalla saa yhteyden, mutta muilla jää ecu:n luenta jumittaan. Tais olla vielä, että joutuu kuitenkin nuista jommankumman uudemman asentaan, että kaikki ajurit asentuu. Tuo 201008 ei varsinaisesti tee mitään asennusta vaan käynnistetään vaan kansiosta.
General Mistake
Olisko ideoita kun samat ongelmat mulla kun näköjään muillakin, eli 1.99+120309 ei meinaa toimia. Windows10 osasi käyttää vanhemman windowsin versiota ja sain ajurit toimimaan. Autoon en saanut yhteyttä millään tempulla..
Saisko tuosta jalostettua jonkun toimivan kikkareen vai heitänkö suosiolla järveen?
Vva
Ei se mullakaan tuolla ohjelmalla toiminut, mutta tuo china-clone 08/2010 ohjelmalla toimii hyvin.
General Mistake
Tarvii koittaa tuo vieläVva kirjoitti: 06 Huhti 2021, 00:17 Ei se mullakaan tuolla ohjelmalla toiminut, mutta tuo china-clone 08/2010 ohjelmalla toimii hyvin.
General Mistake
Ei toimi silläkäänGeneral Mistake kirjoitti: 06 Huhti 2021, 12:14Tarvii koittaa tuo vieläVva kirjoitti: 06 Huhti 2021, 00:17 Ei se mullakaan tuolla ohjelmalla toiminut, mutta tuo china-clone 08/2010 ohjelmalla toimii hyvin.![]()
Deme79
- OCF Member 2016
Onko muilla ongelmaa, että output testit ei toimi? Versio 201008. Ja cooling moduleen en pääse ollenkaan, en muista nyt mitä se herjas, täytyy huomenna katsoa uudelleen. Potilaana astra G.
AsterixOpelix
Mikäs versio toimii parhaiten jos autona Opel Astra G Caravan 2001 ja moottorina Z18XE?
Seuraavaksi olisi edessä OP-Comin hankinta ja siksi vähän tiedustelen asiaa etukäteen.
e0101296
Sain yhteyden samanlaiseen kiesiin 090821d versiolla . . .
Ohje: http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/
